查看: 3759|回复: 10
惠普 H-POPYE-H61-uATX:2.00 诊断卡00 报警五声 滴 滴....求助
发表于 2015-9-10 17:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑00,换过CPU,换过内存,刷过BOIS,故障不跑吗,还报警五次滴然后停了一下又是五次滴,反复这样,内存假负载时钟无电压,没看到时钟是不是结成在桥里面呢,技术太低了新手,求解谢谢了
发表于 2015-9-10 19:05:49 | 只看该作者 �
有的板子 诊断卡是不跑码的  可以清理下CPU
发表于 2015-9-10 20:21:55 | 只看该作者 �
H61的主板不过内存,还要查一下DRAMPWROK,是否是高电平?
发表于 2015-9-10 22:19:17 | 只看该作者 �
H61应该有时钟芯片吧。。。。
发表于 2015-9-10 23:12:16 | 只看该作者 �
是不是内存问题。换一个内存试一下
发表于 2015-9-10 23:44:26 | 只看该作者 �
H61桥内部集成时钟。测PCI E槽上的时钟看是否正常。
发表于 2015-9-11 08:44:12 | 只看该作者 �
不跑马,那报警怎么回事啊,用内存假负载时钟没电压,这个报警怎么回事呢,大师帮帮
发表于 2015-9-11 08:45:05 | 只看该作者 �
要去查才知道品,谢谢啊
发表于 2015-9-11 08:45:28 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-10 23:12
是不是内存问题。换一个内存试一下
换过的,不行?
发表于 2015-9-11 08:45:58 | 只看该作者 �
好的,谢谢啊
发表于 2015-10-9 22:59:14 | 只看该作者 �
楼主修好就说一下结果啊
