查看: 1294|回复: 9
铭瑄g41cpu短路
发表于 2015-9-10 17:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始测试cpu有一组上下管短路,直接换了一组。换完还短,不放cpu不短,换了一个电源管理芯片故障依旧。求帮助
发表于 2015-9-10 17:32:00 | 只看该作者 �
应该还有其他地方短路,或者板层短路
发表于 2015-9-10 18:37:25 | 只看该作者 �
看看驱动管是否短路了。。。。还是那个电容对地了。。。
驱动管是哪个。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-10 20:12
发表于 2015-9-10 20:12:49 | 只看该作者 �
驱动管是哪个。。。。
发表于 2015-9-10 20:33:16 | 只看该作者 �
CPU供电全换包好
发表于 2015-9-10 20:58:41 | 只看该作者 �
慢慢搞。不急。搞好这块板你可以升级了。。。先全部拆MOS,测对地值。。。这样你会很快找到原因。。还有滤波电容都要拆。。。。。
发表于 2015-9-10 21:15:56 | 只看该作者 �
今天也修了个屡烧的。换了个主控芯片还烧最后,换一组上下管好了
发表于 2015-9-11 09:38:47 | 只看该作者 �
fsgbfdbgrdghb
发表于 2015-9-11 09:49:53 | 只看该作者 �
你可以加焊下CPU的座子
发表于 2015-9-11 11:09:55 | 只看该作者 �
换CPU再测一下对地阻值是否恢复正常,应该是原上管先击穿后导致CPU过压击穿,紧接着下管开启导通时也击穿。最好先排除外围元件因素后,再把上下管和PWM芯片同时更换。
