查看: 1943|回复: 3
苏泊尔电饭锅维修
发表于 2015-9-10 15:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障现象为,能通电按选择功能键后,开始键无法操作(无法加热),客户直接叫我换轻触开关,我没出声只是默默的拆开锅子,这锅有点能拆,拆下底部后显示面板为内置卡扣结构,一不小心就弄断了,注意~~~~~~~拆开后,测量开关全部没问题,告诉用户可能要换板子,报价白棕,用户离去后一查,这板都45加上运费都差不多60了呀,那么只有死马当活马医,查开始键这路只有一个电阻一个发光二极管以及一个显示屏的一脚相边,然后到CPU,电阻阻值正常,断开发光二极管一样的情况,当断开显示屏相连的脚操作正常了,(但显示屏一边无法显示)可以断定显示屏可能漏电引起开始键无法操作,但X宝上无法购得些显示屏,刚好看到一块苏泊尔别一机型的控制板,显示屏跟故障机一样,但此板便宜果断买了一块,第二天收到板把显示屏一调换,OK
发表于 2015-9-10 17:04:20 | 只看该作者 �
第三引脚是什么功能呢
发表于 2015-9-10 21:27:44 | 只看该作者 �
楼主这招移花接木值得借鉴,花小价钱买便宜板当料板,赚大了。
发表于 2015-9-13 21:37:33 | 只看该作者 �
楼主不错呀
