查看: 3122|回复: 14
借电法疯修-东芝L750 (求原创币)
发表于 2015-9-10 14:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
客户送修一台东芝L750 广达代工,板号:DABLEDMB8E0 REV E
1、上可调电源,发现不上电,经查 DC接口入有19V,公共点无电。追到PQ20,发现5脚低电平,1.6脚导通,明显是坏的,换后,电源上到0.4掉电。
2、反复开机,快速测试各电感,发现PL2 没有电压。追查PL2来源,由PU8-5602供电芯片控制PQ21、PQ22发出来的,查5602工作条件,发现2脚VDD 无供电,这是+5CPU经过PR10出来的,吹起PR10 一个脚,测PR10一端有5V,另一端0V,PR10坏,换后,上电还是0.4A掉了,PL2还是没供电出来,再查5602工作条件:2脚5V,9脚5V,13脚5V,16脚 18V,15脚,触发有3.3V 。条件满足,淘上订了两个5602换上后,一个故障不变一个大短,唉~~~。看来问题没有这么简单了,客户也等了三天了,崔死了。看来只能另寻途径了。
3、想一想,如果单纯是因为这部分电路有问题,造成无1.0V的电压机器不工作的话,我能不能从别的地方借个电给它呢?上电测试,发现CPU供电为1.05V左右和他的电压非常接近(本想从+3VCPU做个分压的)。把PL2手撬起来,从CPU供电电感飞条线给PL2撬起那个脚上。做好绝缘。把5602及其场管全部拆掉。上电,0.8A掉电。
4、搞半天还有一条很重要的信号没处理。广达的板PG到HWPG是一个很重要的信号,如果少一个都会掉电的。我把PU8拆了, PG肯定是没有出了,那么要想办法给个一个电压让他欺骗一下EC,让他认为这个供电也正常了。正好这个板PU8的PG信号有一个上拉电阻是连着+3VCPU的,找一个2.2K的电阻补上,再次触发。电流到1.1不掉电了。接上屏也亮了。挂机一天没问题,通知客户去。
总结:以后遇上这种修不出供电的。可以想办法断开电感之前的产生电路,通用简单的分压,飞线也许会有意外的惊喜,虽然这样做有点不道义,但如果还是按步就班死修,也许再过几天也不一定能修好。客户也不一再给你时间。到头费了时间还亏了元件钱。这样能弄好,在某个角度上看,我帮客户省了时间,又赞了钱。完美。但求以后出了问题,哪个坛友收到此机别在客户面间点穿我就好了。 东芝L750D 广达DABLEDMB8E0 REVE.pdf (1.18 MB, 下载次数: 48)
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
黑暗纪实 + 2 很给力!
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
hu19960925 + 5 很给力!
neco + 2 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-9-10 14:30:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
人为财死,生存的无奈,
发表于 2015-9-10 14:34:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
方法还是很好地有待测试
发表于 2015-9-10 14:35:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害 不同的路一样可以走到同一个终点
发表于 2015-9-10 14:43:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好的方法,厉害。我就是死根精一条,丢失了很多顾客
发表于 2015-9-10 14:50:17 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
分压那是不行的
发表于 2015-9-10 21:42:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
虽然故障多多,但还是处理了,技术不错,话又说回来,如果这种情况太多,恐怕赚钱难啊。
发表于 2015-9-10 21:54:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pl2 需要多大电流,这样CPU供电管子的压力会大些
发表于 2015-9-10 22:03:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虽然不知道可行否,或者说多久就要返修,但是还是加分 希望这个办法有用
发表于 2015-9-10 22:28:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能修好就行  不要在乎方法
发表于 2015-9-10 23:29:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不看好这种修法,感谢分享维修过程
发表于 2015-9-11 07:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵 方法不错
发表于 2015-9-11 09:42:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能修好就行  不要在乎方法
发表于 2015-9-11 10:52:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主,基础不错啊,学习了。感谢分享!
发表于 2015-9-11 11:43:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主分析的很到位,步骤清晰,跟你学习了
