查看: 3980|回复: 21
[冠捷]
AOC E950SW 开机先白后花,画面重影有拖影
发表于 2015-9-9 16:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
AOC E950SW 开机先白后花,画面重影有拖影。VGH1 27v,没有找到TAB1或者VGL测试点,不知如何下手,大神指导一下~!
发表于 2015-9-9 22:38:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏了,要是没有 tab。vgh也正常就没得救了
发表于 2015-9-9 23:02:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个故障纸上谈兵恐怕帮上忙。
搞定了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:28
发表于 2015-9-9 23:46:34 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
屏坏了,不信,你换张屏,
我把屏修好了 ,感谢回复  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:29
发表于 2015-9-10 12:36:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
个人认为是屏不好了,楼主如果有屏的话换屏试验是最好的了。
发表于 2015-9-10 20:21:30 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
屏坏了,直接换屏
发表于 2015-9-11 11:32:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏的问题吧
发表于 2015-9-11 15:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏坏了,我一搬不搞
发表于 2015-9-11 15:17:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏坏了哦
发表于 2015-9-11 15:20:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个通用版  还是一样就屏坏了
发表于 2015-9-11 15:20:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在通用版简单 该跳线的
发表于 2015-9-11 15:44:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先用点屏器点一下,区分是驱动板还是屏
发表于 2015-9-11 16:53:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这样的坏屏,一般不好修呀
经过几天努力终于搞定了,把屏修好了,体验焊接速度的活.  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:30
发表于 2015-9-13 09:27:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以换个屏试试
发表于 2015-9-13 10:25:21 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
丢垃圾桶吧  屏挂了
我从垃圾桶里捡回来了,现在搞定了,历史7天  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:30
发表于 2015-9-23 10:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
自然123 发表于 2015-9-9 23:02
这个故障纸上谈兵恐怕帮上忙。
搞定了,谢谢
发表于 2015-9-23 10:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
筱别WIN新婚 发表于 2015-9-9 23:46
屏坏了,不信,你换张屏,
我把屏修好了
,感谢回复
发表于 2015-9-23 10:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
zhangxunhai 发表于 2015-9-11 16:53
这样的坏屏,一般不好修呀
发表于 2015-9-23 10:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
517424170 发表于 2015-9-13 10:25
丢垃圾桶吧  屏挂了
发表于 2015-9-23 12:03:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先用通用驱动板测屏是否是好的,这很像是屏坏
