查看: 5325|回复: 11
[网络电视盒]
广电机顶盒维修一例分享!
发表于 2015-9-9 13:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有一台广电机顶盒,不通电故障,拆开发现电源板烧了保险。我简单测了一下,组成全桥的四个二极管没坏,没有开关管,只有一个7脚IC TNY276PN控制电路。于是我换了一个保险管上去,通电后拍的一声爆了。我感到有点意外,仔细一看,原来7脚IC有一条小小的裂痕,于是我喜出望外,花了5元钱买了一个装上,换好保险管,通电再试,啪的一声,又同时烧了保险管和那个7脚IC!我开始感到有点为难了。毕竟5元钱的元件价格在这种秒杀的情况下实在有点高!呵呵,再这样下去,华人首富的身家也经不起半个小时的折腾。我只好加倍认真细心检查每一个元件,连输出连接的驱动板都查过了,几乎完全可以排除短路的情况,结果发现实在找不到一个坏件了。实在没有办法后,我孤注一掷,拆换了光耦和相连的431三极管,重装保险管和一个全新的7脚IC,通电开机,屏幕居然显示正常了!经测试,证明已经修好!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
古典浪漫 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-9 14:15:12 | 只看该作者 �
你的意思是光耦 或者431挂了吗?  这个不应该爆的呀
就是光耦和431三极管损坏,431起到稳压和输出电压反馈作用。  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:20
发表于 2015-9-9 14:47:11 | 只看该作者 �
机顶盒电路原理图能提供下吗?
发表于 2015-9-9 15:20:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 16:05:35 | 只看该作者 �
华人首富的身家也经不起半个小时的折腾。这个搞笑喔。。
发表于 2015-9-9 21:49:51 | 只看该作者 �
自己做一个假负载吧!
套个灯泡应该稳当点  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:09
发表于 2015-9-14 12:09:56 | 只看该作者 �
羽熙Dota 发表于 2015-9-9 21:49
自己做一个假负载吧!
套个灯泡应该稳当点
就是套灯泡呗 最好是大点的  详情 回复 发表于 2015-9-14 14:20
发表于 2015-9-14 14:20:57 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2015-9-14 12:09
套个灯泡应该稳当点
就是套灯泡呗  最好是大点的
发表于 2015-9-14 15:11:23 | 只看该作者 �
这个正需要,谢谢。
发表于 2015-9-16 10:00:56 | 只看该作者 �
应该还有问题 的,一般烧IC的肯定300伏的滤波电解电容肯定也坏了。一起换了才保险。
发表于 2015-9-16 10:45:30 | 只看该作者 �
还有 坏光耦和T431都不会爆IC的,根本原因是电解电容没有容量了。
发表于 2015-10-9 12:03:03 | 只看该作者 �
窜灯泡比较可靠,不炸机。
