查看: 2785|回复: 25
联想B575 待机大
发表于 2015-9-8 22:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B575待机 3V 5V芯片发热,待机电流0.1A 测3V 5V后级阻值正常。和线性 3V5V 阻值也正常,用示波器测试3V和5V瞬间又3V和5V的PWM脉冲输出,直流电位拉升一下就没有了。断开后级还是一样故障,芯片还是发热。
发表于 2015-9-8 22:09:57 | 只看该作者 �
仔细排查3V\5V后级吧
发表于 2015-9-8 22:11:07 | 只看该作者 �
楼主,是不是通病呀,把3v5v电容换下
发表于 2015-9-8 22:29:47 | 只看该作者 �
芯片挂了。
发表于 2015-9-8 22:51:14 | 只看该作者 �
换个芯片,查BST引脚和反馈电路。
哈喽,,,,,  详情 回复 发表于 2015-9-9 08:46
发表于 2015-9-8 23:07:24 | 只看该作者 �
直接换芯片
发表于 2015-9-9 00:08:48 | 只看该作者 �
后级如果是通过元件,打值就没什么用。先搞芯片附近小元件,,,,,
发表于 2015-9-9 08:46:32 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-8 22:51
换个芯片,查BST引脚和反馈电路。
哈喽,,,,,
发表于 2015-9-9 08:47:19 | 只看该作者 �
疑难杂症,真是让人头大
发表于 2015-9-9 08:51:58 | 只看该作者 �
联想毕竟有图纸,慢慢查吧。华硕真就头大了
发表于 2015-9-9 08:57:41 | 只看该作者 �
芯片坏,换了吧
发表于 2015-9-9 09:04:35 | 只看该作者 �
没短路就换个芯片看下
发表于 2015-9-9 09:05:57 | 只看该作者 �
线性35V是否产生?
发表于 2015-9-9 09:20:16 | 只看该作者 �
那就先换个芯片试试了
发表于 2015-9-9 09:23:36 | 只看该作者 �
芯片电路电容短路了
发表于 2015-9-9 09:24:45 | 只看该作者 �
换一个芯片试一下,看看可不可以
发表于 2015-9-9 09:31:41 | 只看该作者 �
先换个芯片试试看啊
发表于 2015-9-9 09:42:53 | 只看该作者 �
应该是后极有短路
发表于 2015-9-9 09:46:28 | 只看该作者 �
脾气不好,就直接干掉芯片,再干掉上下管,然后慢慢测量
发表于 2015-9-9 10:18:25 | 只看该作者 �
一般情况 后级 线性 芯片本身,楼主貌似都量过了,那换句话讲,有没有量错呢
