查看: 2236|回复: 19
不知道大家可遇到K42J 屏暗的机器没有
发表于 2015-9-8 20:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在最近维修中遇到了几台K42J屏暗的机器,换了排阻也不行,大家都知道K42J,不是刷BIOS 就是换显卡,     K42JC,K42JV的机器一般换了显卡后,独显驱动就打不上了,看了论坛,也没有人提到过屏暗的故障,在这里,需要大家一起讨论讨论!!1
发表于 2015-9-8 20:26:29 | 只看该作者 �
还没遇到过暗屏这个故障点,暗屏还是好查的,楼主应该修好了吧
发表于 2015-9-8 20:26:33 | 只看该作者 �
暗屏 屏的问题排除了吗 然后打下屏线接口的亮度和开启信号 在确定问题
发表于 2015-9-8 20:32:52 | 只看该作者 �
看接口的亮度调节正常不,还有背光的开启
发表于 2015-9-8 22:13:00 | 只看该作者 �
查供电和开启信号啊
发表于 2015-9-8 22:15:07 | 只看该作者 �
看看背光的信号
发表于 2015-9-8 22:27:55 | 只看该作者 �
暗屏大部分都是电容问题
发表于 2015-9-8 23:08:41 | 只看该作者 �
密切关注监控信号。或VGA卡错误
发表于 2015-9-8 23:17:54 | 只看该作者 �
K42J屏暗的还没遇到过,看屏供电和背光亮度控制是否正常
发表于 2015-9-9 02:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏19v  有没有?  背光开启3.3
发表于 2015-9-9 08:36:11 | 只看该作者 �
这个是led的机子,你先换屏,如果还是暗,在飞线解决暗屏
发表于 2015-9-9 08:39:32 | 只看该作者 �
先换屏试试
发表于 2015-9-9 08:40:30 | 只看该作者 �
华硕有一款内置电池的型号  排线前有一个rtd2136r的芯片爱坏,会暗屏,开机内屏不显
发表于 2015-9-9 08:45:14 | 只看该作者 �
遇到过几台,直改飞线3.3V,能用就行
发表于 2015-9-9 09:06:59 | 只看该作者 �
暗屏的机器不要动不动就搞显卡,桥工,你要知道现在的LVDS信号有很多机器是桥输出的
发表于 2015-9-9 09:21:23 | 只看该作者 �
你先查一下屏供电,以及屏接口的供电是否正常,以及看看主板屏接口的芯片是否有发烫的
发表于 2015-9-9 10:03:05 | 只看该作者 �
暗屏的机器还不好修吗?
发表于 2015-9-9 10:04:07 | 只看该作者 �
屏线  屏  屏供电
发表于 2015-9-9 11:51:40 | 只看该作者 �
查屏供电、开启、亮度。还有一个LID信号
发表于 2015-9-9 20:41:07 | 只看该作者 �
谢谢大家,屏暗的故障修好了,是换EC旁边的,103排阻好的,功能一切都正常了,但是新问题出现了,关机后自动重启了,电压关不掉了
