查看: 4461|回复: 24
联想B590不触发,图纸看不明白了。希望有朋友帮一下忙
发表于 2015-9-8 11:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个联想B590,下了图纸有个地方看不明白file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\108258405\QQ\WinTemp\RichOle\6CNY@361`2RF_`4KVN~XZBH.pngfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\108258405\QQ\WinTemp\RichOle\6CNY@361`2RF_`4KVN~XZBH.png
发表于 2015-9-8 11:58:16 | 只看该作者 �
你这个图也太模糊了吧.我记得B590是仁宝的板,隔离保护是P沟道的管子,G级低电平导通,你量起来19V肯定就导通不了....
发表于 2015-9-8 12:12:22 | 只看该作者 �
查下G级的线路,图太模糊了看不清,N沟道要21V以上,P沟道要低于19V
隔离保护场管都是饱和导通的,,所以N沟通应该至少是19+4V=23V,大于23V P沟道是19-4V,至少要小于15V ,固0V最好! 楼主还是查查后级没有短路.这种隔离保护问题一般都比较好修  详情 回复 发表于 2015-9-8 12:16
发表于 2015-9-8 12:16:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 12:45:40 | 只看该作者 �
可能后级有短路吧
发表于 2015-9-8 12:54:15 | 只看该作者 �
这个图 看的不怎么清楚
发表于 2015-9-8 12:57:21 | 只看该作者 �
受控于充电芯片,图片太小,看不清
发表于 2015-9-8 12:58:35 | 只看该作者 �
图太小了,换个大点的来吧
发表于 2015-9-8 13:19:55 | 只看该作者 �
这个pu4002的G级跟PU4001的D级相连,G级一定是19V的呀。我太明白
发表于 2015-9-8 13:24:34 | 只看该作者 �
充电芯片发出高电平AC_IN,PQ4001的1/6导通,PR4002和PR4003串联分压加到P沟管PU4001的G极。
发表于 2015-9-8 13:29:04 | 只看该作者 �
我的意思是PU4002的G级直接跟PU4001的D级相连了。那PU4002怎么导通,B+怎么得到19V
发表于 2015-9-8 13:39:19 | 只看该作者 �
网址打不开!是不是公共点有短路的
发表于 2015-9-8 13:42:25 | 只看该作者 �
B+公共点才2.7伏?楼主明白什么叫短路吗?昨天刚刚修了一台!公共点你测了吗
发表于 2015-9-8 13:48:59 | 只看该作者 �
公共点300多的阻值。就是图纸上那个PU4002的G级怎么会直接跟前一个PU4001的D级直接连呢。这样的话。PU4002的G级就一直是19V那BT+怎么会产生呢。
发表于 2015-9-8 13:53:53 | 只看该作者 �
BT+不是公共点哦。DCBATOUT才是公共点。那边是电池的隔离管。
发表于 2015-9-8 13:55:11 | 只看该作者 �
把图纸上传上去啊
发表于 2015-9-8 13:58:06 | 只看该作者 �
电池出来BT+,适配器出来AD+,公共点DCBATOUT。纬创的板。
发表于 2015-9-8 14:09:23 | 只看该作者 �
测公共点的对地阻值是多少,应该是有短路保护了,如果有短路在测各大电感的对地阻值。
发表于 2015-9-8 14:11:32 | 只看该作者 �
你多看两个保护隔离就能看明白了
发表于 2015-9-8 14:24:50 | 只看该作者 �
maybe short on 19v rail?
