查看: 5678|回复: 54
焊盘掉了4个点,还能用吗
发表于 2015-9-7 20:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换FCH,在清理焊盘的时候,掉了4个点,仔细观察了下,这4个点好像没有铜箔线连,不知道主板还能不能用,得等待芯片到货了做上去才知道了。
发表于 2015-9-7 20:54:28 | 只看该作者 �
没有引线应该能用不然太坑啦
发表于 2015-9-7 20:58:45 | 只看该作者 �
没线不会有事的,,,有的是空点,
希望还能用  详情 回复 发表于 2015-9-7 21:11
发表于 2015-9-7 20:59:42 | 只看该作者 �
没事的,应该是空点,实在不行对比一下图纸
发表于 2015-9-7 21:10:30 | 只看该作者 �
在某宝上买了一个218-0755046,到货后也没有测量一下,直接上BGA,做完试机还是一个样,0.56A电流不显示,测FCH上的好多电容都是0欧,原来买了个坏的芯片,心里烦燥,在重新拆芯片后,清理焊盘时就搞成这样了。
发表于 2015-9-7 21:11:12 | 只看该作者 �
czcxwx 发表于 2015-9-7 20:58
没线不会有事的,,,有的是空点,
希望还能用
发表于 2015-9-7 21:12:57 | 只看该作者 �
没图纸吗?掉点必须先看看图纸对应是否为空点,不是空点就要飞线的。
那我去找个图纸来看看  详情 回复 发表于 2015-9-7 21:27
发表于 2015-9-7 21:15:16 | 只看该作者 �
用针尖挖下如有线则为实点,没有则为空点。
这个方法不错,谢谢指点  详情 回复 发表于 2015-9-7 21:28
发表于 2015-9-7 21:27:44 | 只看该作者 �
那我去找个图纸来看看
嗯 万一不是空点,你做BGA上去容易误判。  详情 回复 发表于 2015-9-7 21:31
发表于 2015-9-7 21:28:29 | 只看该作者 �
这个方法不错,谢谢指点
发表于 2015-9-7 21:30:39 | 只看该作者 �
有的是空点  没什么关系的
发表于 2015-9-7 21:31:31 | 只看该作者 �
lanlitian 发表于 2015-9-7 21:27
那我去找个图纸来看看
发表于 2015-9-7 21:33:12 | 只看该作者 �
没事的。我之前掉了十几个点,都是空点,不碍事
发表于 2015-9-7 21:33:42 | 只看该作者 �
没线都是空点,一般也就空点容易掉
希望如此,不然就亏大了  详情 回复 发表于 2015-9-7 21:41
发表于 2015-9-7 21:41:50 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2015-9-7 21:33
没线都是空点,一般也就空点容易掉
希望如此,不然就亏大了
发表于 2015-9-7 21:53:46 | 只看该作者 �
没事,都是空点,可以用的
发表于 2015-9-7 22:10:13 | 只看该作者 �
用点位图看下是不是空点,不是的话就要飞线了 ,
发表于 2015-9-7 22:12:33 | 只看该作者 �
这是空点吧
发表于 2015-9-7 22:18:17 | 只看该作者 �
我见过的非集成度很高的新款主板(板子小 配置高)除外,别的只要看不到PCB上面和pad点的连线,基本都是空点,容易掉 但是不碍事。
发表于 2015-9-7 22:19:30 | 只看该作者 �
空脚未连接,
