查看: 2118|回复: 14
东芝L537短路维修
发表于 2015-9-7 17:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
该机大短,检测发现充电芯片bq24721c 还有一个mos管坏 在此不多说。换了芯片发现待机偏高,0.04 ,检测是EC NPCE781LA0DX坏 手头上没有这个芯片 有一个NPCE781BA0DX,换上开机OK。。证明这两个EC可以完美代换,键盘每个键都是OK
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
uptownboy + 5 人才
黑暗纪实 + 2
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-7 17:40:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大短一般还是好修的
发表于 2015-9-7 17:54:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享,大短还是好修的
发表于 2015-9-7 20:02:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
大短好修,就怕时短时不短
发表于 2015-9-7 20:28:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享,大短还是好修的
发表于 2015-9-7 20:43:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
更大的意义是说明了ec可以互换
发表于 2015-9-7 21:23:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加分验证可以互换
发表于 2015-9-7 21:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
感谢分享,,,我一般注意不到待机偏高,,,
发表于 2015-9-7 22:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,下次碰到这个芯片就可以直接互换了
发表于 2015-9-7 23:20:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大短一般用烧机法快些
发表于 2015-9-8 08:53:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享,说名这两个EC是可以互换的
发表于 2015-9-8 09:21:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
大短还搭一个EC
发表于 2015-9-8 12:49:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这也能代换,不错的分享
发表于 2015-9-8 13:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这两个EC可以互换,倒是不错的经验!
发表于 2015-9-8 15:37:16 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习了,感谢分享!
