查看: 18857|回复: 117
DELL M5010改集显教程,及改后出现浅绿色花屏的原因
发表于 2015-9-7 15:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010 独显不亮,热风吹显卡后亮了。上BGA悲剧!显卡爆了。
AMD独显216-0729042,买一个100多,关键是买到坏片的还有几个。
决定改一下集显。
搜索论坛,没找到全面的教程,只是简单说了一下,还有好几个改好后出现花屏,无奈再去买显卡装上。
我看了论坛上的图片,改好了,也出现了浅绿色竖条花屏,仔细检查后,找到了原因。现在完美亮机了。
晚上我整理好了发出来。
补充内容 (2015-9-8 19:40):
36楼有图纸和点位图,方便比对元件位置
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
woxinrushui + 5 赞一个!
hbgz518 + 5 很给力!收藏了,修这机器多,说不哪天用上.
精芯电脑 + 5 赞一个,
1304866178 + 5 厉害。值得加分
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2016-4-27 11:02:11 | 只看该作者 �
骗人的 按照一步一步来居然不触发了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-7 20:40:50 | 只看该作者 �
集显已经改好了。
这是未改的图片
这是人家改好的图片,上面有标注。自己改的时候可以对比一下
我就是这么看这3个图片改的。改好后开机出现了浅绿色的花屏,一条条的
一看像显存不好,可是显卡没爆前还见到了正常的图像,说明显存是好的。那么是条件不对了。
慢慢找。
发表于 2015-9-7 16:14:46 | 只看该作者 �
最后还是上了独显吧
发表于 2015-9-7 16:54:26 | 只看该作者 �
楼主改好了
发表于 2015-9-7 20:02:42 | 只看该作者 �
楼主整理好了没,分享给我们看一看,
发表于 2015-9-7 20:53:28 | 只看该作者 �
你已经找到故障点了? 分享下 给你加分
发表于 2015-9-7 20:58:01 | 只看该作者 �
到底最后有没有修好呀?
发表于 2015-9-7 21:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油啊 加油
发表于 2015-9-7 21:06:31 | 只看该作者 �
进来几次想看看你到底改好了没?记得改集显是我的泪发布的,按他的操作不行吗?
发表于 2015-9-7 21:07:07 | 只看该作者 �
原因呢,楼主啥时公布
发表于 2015-9-7 21:18:01 | 只看该作者 �
楼主改好了吗?    版主都说公布答案给你加分
发表于 2015-9-7 21:18:09 | 只看该作者 �
还没结果 别没下文呀
发表于 2015-9-7 21:41:43 | 只看该作者 �
改的地方就是加上显存,加上显存及北桥集显模块的供电,及内存的基准电压等。
供电原来独显不用的,就把0Ω电阻放在供电对地的电容位置,而电源进来的电感或者电阻未装。所以把电阻移动过去就行
还有3个SPM_VREF,原来无件,要加上去的。出现花屏后仔细检查了一下REF,最后发现北桥的SPM REF0基准电压,原来有个电阻接地的,拿掉就好了。
下面是我改好的图片,大家对比一下。花屏去掉的电阻位置我圈出了。
好了,到这里就OK了,最后来个亮机图
谢谢大家!
还有供电部分电阻位置改动后,有电容位置,最好补些电容,稳定点,反正显卡边上有,不用也浪费。
显存是那8个显存里取了一个,剩下7个么,喜欢的拿掉玩玩。
发表于 2015-9-7 21:53:30 | 只看该作者 �
见到过论坛有几位,改到花屏了,找不到原因,最后也没看到结果。有的改回来又买显卡装。
其实就差一步了。原来北桥的REF位置强制拉低电位,电容位置接了个电阻对地,我们加上分压电阻后,由于还有对地电阻,所以REF电压偏低或没有。造成显卡不能正常工作。
这个改集显也简单的。
发表于 2015-9-7 21:56:02 | 只看该作者 �
这个看着都麻烦,还是换显卡省事吧
发表于 2015-9-7 22:17:55 | 只看该作者 �
不错,大胆尝新
发表于 2015-9-7 22:56:37 | 只看该作者 �
改集显最好事先征得客户同意,不然费力不讨好
发表于 2015-9-7 23:08:38 | 只看该作者 �
写的不错挺好的
发表于 2015-9-7 23:17:37 | 只看该作者 �
学习学习  果断学习
发表于 2015-9-8 07:55:38 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-9-7 21:56
这个看着都麻烦,还是换显卡省事吧
如买到个坏芯片,你会。。。。。。。
