查看: 4035|回复: 29
海尔 T6-C 花屏
发表于 2015-9-7 11:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔 T6-C  花屏      换屏 加焊过显卡 都不管用  有大神 高手知道怎么回事吗?
发表于 2015-9-7 11:21:26 | 只看该作者 �
手里没有屏线没法试
发表于 2015-9-7 11:21:47 | 只看该作者 �
你屏线断了吧 绿屏吧
发表于 2015-9-7 11:22:00 | 只看该作者 �
{:2_33:}{:2_37:}.......
发表于 2015-9-7 11:35:53 | 只看该作者 �
LVDS异常,LVDS相当于三基色输出,缺少任意一组就会偏向一个颜色,具体缺什么偏什么这个给忘了,反正这个一测量就出来了,也没必要多记
发表于 2015-9-7 12:33:17 | 只看该作者 �
先换屏线试一下,如果不行打一个LVDS的阻值,
发表于 2015-9-7 12:36:34 | 只看该作者 �
外接看看
发表于 2015-9-7 12:39:55 | 只看该作者 �
屏线问题吧。。。。。。这个缺了颜色引起的。。。
发表于 2015-9-7 12:41:17 | 只看该作者 �
量屏线看有没有断线  这种显卡我一般不建议加焊 重直不行 就换 加焊 现在的很多机器不管用
查出问题了 屏线里面断了  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:11
发表于 2015-9-7 15:49:03 | 只看该作者 �
这情况 缺色 显卡花不是这样
发表于 2015-9-7 17:04:27 | 只看该作者 �
先测一下屏线上几组信号的阻值。。正常话考虑是不是接触不良的原因
发表于 2015-9-7 18:53:53 | 只看该作者 �
测屏线接口阻值,现在笔记本的LVDS数据基本是PCH发出的吧
查出问题了 屏线里面断了  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:12
发表于 2015-9-7 21:00:08 | 只看该作者 �
测下LVDS阻值 看下屏线有无断线
发表于 2015-9-7 21:13:06 | 只看该作者 �
屏线试试
发表于 2015-9-7 21:24:56 | 只看该作者 �
怎么看也是屏线的问题,遇到一次 是屏借口一个针短了半截,也是奇葩了
发表于 2015-9-7 22:00:58 | 只看该作者 �
这种花不像是显卡的花,像是屏线出问题了,缺色带重影,一般都是屏线的问题
发表于 2015-9-7 23:32:32 | 只看该作者 �
直接换根屏线,不行再考虑其他问题
发表于 2015-9-8 08:11:14 | 只看该作者 �
查出问题了  屏线里面断了
发表于 2015-9-8 08:11:51 | 只看该作者 �
查出问题了  屏线里面断了
发表于 2015-9-8 08:12:06 | 只看该作者 �
查出问题了  屏线里面断了
