查看: 5334|回复: 48
DELL 1464适配器报错求助
发表于 2015-9-7 10:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1464  型号:p09G 版号:DAOUM3MB8E0  检测电源适配器报错 .安装电池一样报错..电池不充电  之前是不触发更换EC后可以触发...但是接电池掉电...更换充电芯片后开机就出来这样的报错..
   到底修电池电路?还是DELL的检测电路呢?第一次修到DELL的检测电路求指导
发表于 2015-9-7 11:52:41 | 只看该作者 �
拨插多几次看看,电源口灯亮吗?按F2能进BIOS吗?能进去的话查看看AC Adapt选项适配的功率能否识别到?以上操作后拆机放电,刷BIOS,换过EC检查有无空焊,最后唯有检查PS_ID到EC的检测线路了。
发表于 2015-9-7 10:50:39 | 只看该作者 �
是你的恒流源Dell电源头坏了  用原装适配器就行了
已经用了的原装的适配器了  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:51
发表于 2015-9-7 10:51:28 | 只看该作者 �
已经用了的原装的适配器了
发表于 2015-9-7 10:58:33 | 只看该作者 �
这个EC带程序吗?
确定不了!因为给上家更换过!!EC旁边带BIOS 应该是不带程序的  详情 回复 发表于 2015-9-7 11:02
发表于 2015-9-7 10:58:40 | 只看该作者 �
那你就看一下你上图的PSID信号和电池的BAT_IN到EC的线路是否有问题呀
不好意思!!第一次就这个电路 不太明白这个电路  详情 回复 发表于 2015-9-7 11:04
发表于 2015-9-7 10:59:15 | 只看该作者 �
DELL有上原装适配器哟,其它的不行呀
发表于 2015-9-7 11:02:43 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-9-7 10:58
这个EC带程序吗?
建议你刷一下BIOS吧!  详情 回复 发表于 2015-9-7 11:05
发表于 2015-9-7 11:03:12 | 只看该作者 �
怀疑你换的ec是不是带程序,BIOS刷过试没
发表于 2015-9-7 11:04:03 | 只看该作者 �
简单点说,+3.3V_ALW,+5V_ALW,正常产生后,PQ11就会导通,PS_ID就会读取适配器的芯片是否正常  详情 回复 发表于 2015-9-7 11:11
发表于 2015-9-7 11:05:50 | 只看该作者 �
建议你刷一下BIOS吧!
发表于 2015-9-7 11:08:59 | 只看该作者 �
排除了电源本身的话 应该是检测电路出问题了 看下是不是换充电芯片时候动到什么地方了
发表于 2015-9-7 11:11:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-7 11:23:12 | 只看该作者 �
觉得还是适配器的问题,因为这提示已经检测并且已经检测到适配器
发表于 2015-9-7 11:46:12 | 只看该作者 �
和电池没关系,是交流适配器检测不到,不是交流器的问题,就是中间针检测电路有问题。
发表于 2015-9-7 11:48:35 | 只看该作者 �
有原装适配器吧,,,,
用的是原装的适配器  详情 回复 发表于 2015-9-7 13:46
发表于 2015-9-7 11:49:25 | 只看该作者 �
修适配器电路
发表于 2015-9-7 11:50:15 | 只看该作者 �
ps_id是单总线通讯电路。要和ec交换数据的。不是单单电压问题。推荐你还是换一片ec试试吧。
发表于 2015-9-7 12:24:51 | 只看该作者 �
呵呵 这个情况没遇到 静等解决
发表于 2015-9-7 12:40:13 | 只看该作者 �
应该是BIOS里面的设置问题吧
