查看: 5107|回复: 17
H61H2-CM 开机断电维修
发表于 2015-9-6 23:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
终于都加班完了  随便发发帖吧    下午时修了块H61H2-CM 的主板  上电量了下 没CPU供电的    没+VCC没有     再量了下  内存SPD也没有   直接电源接跳线去内存那  CPU电压出来了   主板也有显示  本人菜鸟  高手勿喷  也只会看懂一点点图纸
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
刘俊鹏 + 2 很给力!
发表于 2015-9-7 07:29:31 | 只看该作者 �
万用表上灰尘都满了
发表于 2015-9-7 10:06:19 | 只看该作者 �
没有电压故障还是很好修的,最怕电压全出了不跑码的。
H61没有CPU供电不好整啊,有没有什么方法搞?  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:09
发表于 2015-9-7 10:09:40 | 只看该作者 �
cpu没供电是因为内存电压没出来  详情 回复 发表于 2015-9-10 16:53
发表于 2015-9-10 16:53:51 | 只看该作者 �
cpu没供电是因为内存电压没出来
这位大哥,这就不叫没CPU供电了,这叫没内存供电了好不?都是照着时序来的。  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:41
发表于 2015-9-10 17:41:20 | 只看该作者 �
刘俊鹏 发表于 2015-9-10 16:53
cpu没供电是因为内存电压没出来
那就是cpu电源管理方面的事了  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:43
发表于 2015-9-10 18:35:43 | 只看该作者 �
呵呵,你的标题要该该。。。H61H2-CM 内存没电压的维修。。不过你也有说清楚怎么给修的。。。。
发表于 2015-9-11 00:00:25 | 只看该作者 �
也修过一例这种的。
发表于 2015-9-11 01:30:12 | 只看该作者 �
是内存的SPD芯片供电到ATX电源之间断线了吧?
发表于 2015-9-11 10:43:55 | 只看该作者 �
那就是cpu电源管理方面的事了
没有内存供电是CPU电源管理方面的事?  详情 回复 发表于 2015-9-11 11:45
发表于 2015-9-11 11:42:28 | 只看该作者 �
CPU EN来自 内存电压?
发表于 2015-9-11 11:45:12 | 只看该作者 �
刘俊鹏 发表于 2015-9-11 10:43
那就是cpu电源管理方面的事了
没有内存供电是CPU电源管理方面的事?
发表于 2015-9-11 12:09:41 | 只看该作者 �
内存spd也会引起cpu供电
CPU_VTT_EN的上拉电压与内存SPD电压是同一路,断线导致两个电压都没有。  详情 回复 发表于 2015-9-18 23:00
发表于 2015-9-11 12:31:26 | 只看该作者 �
供电芯片工作条件查
发表于 2015-9-18 23:00:57 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2015-9-11 12:09
内存spd也会引起cpu供电
发表于 2015-9-18 23:04:10 | 只看该作者 �
内存SPD  3.3V没了,电源拉个3.3就OK了。
发表于 2015-9-18 23:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没cpu供电,飞spd好了,啥理论,第一次听
那只能说明 你修的板还很少  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:20
发表于 2015-9-19 10:20:57 | 只看该作者 �
那只能说明 你修的板还很少
