查看: 11566|回复: 218
联想Z475不触发,最详细的维修流程。
发表于 2015-9-6 18:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想Z475
版号:DAKL6CMB8D0
REV
故障:1修——待机电流0.0026 按开机键电流为0.0086
          2修——待机电流0.0045 按开机键无反应
很长,有点啰嗦,慎看
先说说一修,从待机电的变化可以看出EC已经有了一些动作,
具体有什么动作,运作正常不,还需要万用表去验证
首先测量主板的35V供电电感,图纸上是
实物图是这两个:
测量电压,
有3V和5V
排除待机电路的问题,
通过时序看到
下一步是ACIN,
一般我都跳过它直接去检测NBSWON#(开关键信号)
这样可以提升效率
NBSWON#在
EC的第125脚,
他正常是有一个 3.3-0-3.3的电压变化,
实际检测电压变化是正常的
EC在收到这个NBSWON#后,
给桥发送,RSMRST#(通知桥待机供电正常)
以及DNBSWON#(请求开机信号)
我们检测DNBSWON#,他在EC的
80脚,正常也是有个3.3-0-3.3的电压变化
但是测量的时候,只有3.3,没有变化,
为了保险起见,用示波器看了下,确实没有变化
检测到这里,正常的思路下一步应该是检测EC的工作条件是否满足
但是我手上有现成的EC芯片,
所以直接代换,换上去后,待机电流0.0126
按下开关键,正常开启显示!
激动的我赶快装机器。
你以为到这里完了?
不,才开始/。。
机器装起来后,插上电,待机从0.0126
变成0.0045,按下开关键已经不再有反应!
好吧,耐下心,从头再修二修!
拆机,拆主板
裸板测试,电流一样
么有反应。
测量35V电感电压,正常!
按下开关键NBSWON#有反应。
但是DNBSWON#的电压变成了2.6V,
而且没有电压变化
同时测量给桥的RSMRST#信号
电压居然变成了1.4V
这次需要测量EC的条件了
测量电压正常,EC的四大工作条件
供电时钟复位BIOS S5_ON
供电已经正常
我跳过了时钟,检测复位正常
,然后是读取EC ROM。
我没用示波器去测波形
直接测量S5_ON
没有电压,EC正常在读取BIOS后就会发出这个S5_ON
来开启S5电压
这里电路原理是,
S5_ON发出3.3V高电平
导通PQ85
导通的PQ85拉低+5VPCU
此时PQ83的控制级,2脚是低电平
那么P83是截至状态。
+15V高电平直接经过PR264加到pq84和PQ90的控制级上
导通两个MOS管并产生S5电压。
就是+3V_S5和+5V_S5
这是正常的情况下的原理,实际这个S5_ON没有发出。
PQ83是导通状态+15V就会被拉低,
我拆了PR263,这样PQ83就会截止,
S5电压就会和正常一样发出
可是拆了后发现电压仍然没有发出!
测量PQ84和PQ90的控制级没有电压
想前推,PR264的上端有电压,下端没有电压
很明显不正常,在测量PR264的阻值,1无穷大
直接烙铁干掉这个电阻,换了一个上去
再次通电测量,电流0.0126了
和之前正常的待机电流一样了
再测量RSMRST和DNBSWON#
电压都变成了3.3V
但是DNBSWON#仍然么有电压变化
示波器测量EC ROM的1脚,
没有片选信号
说明EC没有运行起来。
再次更换新EC
通电亮机!
暂时不明白为什么装起来以后又不行了
可能还需要再研究研究。。
如果各位耐心看完了,
请为我加点分,加分不扣直接分
毕竟修机快,发帖慢。
谢谢大家支持!
附上图纸:
KL6C_SVT_0428_2010.pdf (1.46 MB, 下载次数: 143)
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员6806110.5元2022-5-5 17:53
 会员6481830.5元2021-10-10 16:04
 会员7562450.5元2021-5-6 14:39
 会员11368380.5元2021-4-30 17:01
 会员635980.5元2021-4-13 12:55
查看所有购买记录
参与人数 66下载分 +265 收起 理由
qq178715246 + 5 很给力!
走在街上 + 2 很给力! 你的一修 正好解决了 我的问题
litaoming + 5 很给力!
hnsmx + 5 赞一个!
划破夜空 + 5 赞一个!
月饼 + 30
一起啪啪啪 + 1
yyb123 + 1 赞一个!
安安打佬唬 + 5 赞一个!
davexuwei + 2 很给力的维修,内容详细,思路缜密。学习了
本文由 会员820451 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-7 11:48:02 | 只看该作者 �
【迅维】出来的理论很扎实,加分
发表于 2015-9-6 21:19:08 | 只看该作者 �
PR264无穷大      S5-ON也会没电压?
S5_ON是因为EC挂了,最后不是换了个新的么  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:36
发表于 2015-9-6 19:07:38 | 只看该作者 �
LID休眠信号正常3.3V,你还没测它。不行再刷个BOIS。
嗯。、。。。这个信号测过了。  详情 回复 发表于 2015-9-6 20:22
发表于 2015-9-6 19:11:56 | 只看该作者 �
楼主功底不错,修的很踏实
发表于 2015-9-6 19:14:36 | 只看该作者 �
电流都小数点后4位了啊
楼主维修的很详细  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:36
是,可以看的更精准,3位下是0待机的在这个上面都看得到  详情 回复 发表于 2015-9-6 20:23
发表于 2015-9-6 19:37:34 | 只看该作者 �
电流表不错...我的只有三位数..看起来,故障点就是个电阻。
发表于 2015-9-6 19:38:28 | 只看该作者 �
LZ理论很扎实啊 学习了  【迅维】毕业的就是不一样
发表于 2015-9-6 19:50:06 | 只看该作者 �
好吧。装起来就不亮
发表于 2015-9-6 20:06:39 | 只看该作者 �
很详细,只是没分了,晚点补上。
发表于 2015-9-6 20:22:51 | 只看该作者 �
嗯。、。。。这个信号测过了。
发表于 2015-9-6 20:23:22 | 只看该作者 �
yes59910 发表于 2015-9-6 19:14
电流都小数点后4位了啊
发表于 2015-9-6 20:33:22 | 只看该作者 �
时序清晰 不错
发表于 2015-9-6 20:49:10 | 只看该作者 �
有时序就有细路了
发表于 2015-9-6 21:34:31 | 只看该作者 �
楼主理论很扎实,收藏了
发表于 2015-9-6 21:36:54 | 只看该作者 �
pma
我也在考虑这个问题,原来是EC挂了,是不是应该先换EC  详情 回复 发表于 2015-9-18 09:09
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-9-6 21:39:40 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-6 21:52:30 | 只看该作者 �
写的是蛮详细的,发帖不易我加分了
发表于 2015-9-6 21:59:37 | 只看该作者 �
南桥的问题你看了吗
桥 我也考虑了,但是轻易不动桥  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:23
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-9-6 22:07:43 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-6 22:23:26 | 只看该作者 �
加分不扣自己分
