查看: 6786|回复: 16
A1466不充电
发表于 2015-9-6 15:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台苹果A1466的机子、来的时候短路、R7150烧断了、充电电感滤波电容也短路了一个、修好之后开机也能进系统但拔掉电源直接关机了、电池不能放的、量电池接口发现没有电压出来、判断电池也坏了、就买了一块电池回来放电问题解决了、但新的问题又来了、不能充电了、充点电感有8V、充电隔离管Q7155 S级也有8V、D级7.6V、G级8V、电池状态下G级为0.69V、苹果修的少不知道什么原因导致的希望修到的朋友能给点建议、充电芯片也换过了、R7151、R7152电阻也是正常的、SMBUS_SMC_5_G3_SCL、SMBUS_SMC_5_G3_SDA都是3.3V波形也正常
发表于 2015-9-6 18:15:38 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-6 16:49
首先在系统下能否认到电池?R7151、R7152在路测正常有无拆下测一下?测一下R7120/7121/7122这3个电阻阻值有 ...
R7150是四脚电阻两两相通的、我用普通主板上面的电阻代替了不知道有没有关系
发表于 2015-9-6 16:23:43 | 只看该作者 �
一个一个排擦,可能是有一路供电有问题
发表于 2015-9-6 16:41:26 | 只看该作者 �
这个是BIOS  坏了    必须刷BIOS
发表于 2015-9-6 16:49:08 | 只看该作者 �
首先在系统下能否认到电池?R7151、R7152在路测正常有无拆下测一下?测一下R7120/7121/7122这3个电阻阻值有无变异?
R7150是四脚电阻两两相通的、我用普通主板上面的电阻代替了不知道有没有关系  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:15
电池是有认到、而且还有充电的图标显示、只是不充电、电阻是没有拆下来量过  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:13
发表于 2015-9-6 17:47:50 | 只看该作者 �
能放电,故障还是在数据通讯上,
发表于 2015-9-6 18:03:30 | 只看该作者 �
刷BIOS可以好!我以前修过
发表于 2015-9-6 18:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 18:15:16 | 只看该作者 �
拆下来量一下,R7151/7152要求误差小。
发表于 2015-9-6 18:16:55 | 只看该作者 �
查图纸查条件可充放电管
发表于 2015-9-6 18:17:59 | 只看该作者 �
上面提到的这些电阻都是精密电阻,不能随便更换。再找找吧,看看有无苹果的料板上来拆。
只换了烧了的R7150而且我换的数值也是一样的、只是跟之前的不一样而已、关键就是因为没有这个电阻  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:20
发表于 2015-9-6 18:19:13 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2015-9-6 18:20:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 18:24:47 | 只看该作者 �
R7150烧了,肯定有大电流流过Q7155,你拆下这管看看有无问题,7151和7152最好也拆下量一下。
明天换个管子看看吧、管子量着是没有问题的  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:27
发表于 2015-9-6 19:27:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 19:43:30 | 只看该作者 �
这个问题求大神来解决
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-9-8 19:28:40 | 只看该作者 �
修好没有楼主,我有一台1425一样的问题,不充电,不放电。充放电MOS管量不到电压
