查看: 2718|回复: 13
联想G485,电流0.390,待机问题求助
发表于 2015-9-5 18:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,更换待机芯片后,待机0.024,3\5V线性电压以及+3/+5VALW都正常产生。开机触发电流到0.380上不去了。另测试了板上的电感,电压都正常
接上电源,用手触摸3V线性电压线路中一电容后,待机瞬间掉0.003A,线性电压消失,不能触发。拆除此电容,3V线性上市到6V左右。待机芯片RT8205E,哪位帮忙分析下,谢谢了!
发表于 2015-9-5 19:29:34 | 只看该作者 �
性线输出的电容不能拆了,也不能随便换。
那向这样我拆除上过电,待机芯片已经损坏了吗?  详情 回复 发表于 2015-9-5 19:38
发表于 2015-9-5 19:33:35 | 只看该作者 �
输出电压的电容是不能不要的,如果坏了,要按耐压和容量进行更换呀,参数只能大不能小呀
所以这是个问题啊,我看了下要求是10V 4.7UP的,  详情 回复 发表于 2015-9-5 19:38
发表于 2015-9-5 19:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 19:38:42 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-5 19:29
性线输出的电容不能拆了,也不能随便换。
发表于 2015-9-5 19:41:14 | 只看该作者 �
损坏可能还不至于,但肯定不会正常上电。3V一路还好,5V线性电容拆了直接就影响到3/5V的输出。
好的,我在仔细检查下,谢谢你的讲解  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:01
发表于 2015-9-5 20:01:42 | 只看该作者 �
好的,我在仔细检查下,谢谢你的讲解
发表于 2015-9-5 20:17:36 | 只看该作者 �
学习了..................
发表于 2015-9-5 20:22:01 | 只看该作者 �
待机芯片挂了吧
刚换了个全新的上去,应该没这么惨吧  详情 回复 发表于 2015-9-9 11:31
发表于 2015-9-5 20:24:45 | 只看该作者 �
给你图纸仔细测测
最后一页有时序图,应该可以修的出来
AMD_仁宝_LA-8681P_联想G485(A70).pdf
1.6 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢提供,论坛找了份,  详情 回复 发表于 2015-9-9 11:32
发表于 2015-9-9 11:31:52 | 只看该作者 �
刚换了个全新的上去,应该没这么惨吧
发表于 2015-9-9 11:32:12 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2015-9-5 20:24
最后一页有时序图,应该可以修的出来
谢谢提供,论坛找了份,
发表于 2015-9-9 17:43:07 | 只看该作者 �
这个没遇到过
发表于 2015-9-28 17:05:00 | 只看该作者 �
加油吧,,,我这也有台,,不过是误打误撞修好的
