- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-18
- 精华
12#
发表于 2015-9-6 21:54:07
只看该作者
来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回楼主:谢谢各位昨天给我的建议,最后可以确定的是 键盘坏掉了,应该是键盘某个键短路了或者窜键了,但是进入系统后,每个键的功能又完全正常。说说最后的解决方法吧,最后没办法。感谢 hbsygst的楼主给的建议 他说是 F3键和win+F键出现异常,最后可以确定的是 F3键异常,但是 弹出搜索对话框,只会在win7加载桌面和程序时出现,加载完后,就正常了。
直接进入系统把 ,win7的搜索功能给关闭了,点击控制面板——程序和功能——打开或关闭windows功能——把windows search 前面复选框中的勾号 去掉,点保存就可以了。
这样的话,开机后 进入桌面弹出一个提示 ,然后按键盘任意键 ,关掉这个提示,并无再出现自动弹出搜索对话框了,只是每次开机都会弹出这个提示。最后只能这样解决了,和客户沟通了半天 才是这个结果。 |
