查看: 1810|回复: 20
悬赏50分,急求解决一台lenovo V470C拆机除尘后,开机桌面自动弹出搜索对话框
发表于 2015-9-5 15:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一台lenovo V470C拆机除尘后,开机桌面自动弹出搜索对话框,以为是键盘没有插好,拆机又把键盘排线接口处,用橡皮搽了下,开机但还是自动弹出搜索对话框。
      又认为自己把机器没有装好,拆机仔细认真的把各个部件都认真装了下,但还是不行。以为是系统的问题,把客户的盘全部删干净,从新安装系统,还是不行,求各位大师 给个思路,另外键盘每个键都测试过了 完全正常 。问题解决了 可以给积分 急需解决
发表于 2015-9-5 15:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿掉键盘 开机试下
发表于 2015-9-5 15:55:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你这是笔记本啊,不过这个问题你直接把IO拆下来重新装上就不会,这个我修过
我记得 我除尘的时候,没有动过EC啊,连EC上的贴纸我都没拆 ,动主板的话 也要告知客户呢 私自去搞 麻烦就很大  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:02
发表于 2015-9-5 16:02:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-9-5 16:06:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
jac- 发表于 2015-9-5 16:02
我记得 我除尘的时候,没有动过EC啊,连EC上的贴纸我都没拆 ,动主板的话 也要告知客户呢  私自去搞 麻烦 ...
你这是因为你装键盘时候碰到IO芯片的某个脚,或者是你装键盘时候用力压了下键盘也会这样的。你知己去把IO拆下来重新装上去就可以了,如果还会就把IO旁边4个电阻换了
谢谢楼主的回复,我知道 ,不过这还得和客户沟通一下 要是拆下EC(I/O)还是不行的话 不好跟客户交代  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:29
发表于 2015-9-5 16:29:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
风神一笑 发表于 2015-9-5 16:06
你这是因为你装键盘时候碰到IO芯片的某个脚,或者是你装键盘时候用力压了下键盘也会这样的。你知己去把IO ...
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-9-5 17:05:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我想知道你的解决结果是什么?
回楼主 :谢谢各位昨天给我的建议,最后可以确定的是 键盘坏掉了,应该是键盘某个键短路了或者窜键了,但是进入系统后,每个键的功能又完全正常。说说最后的解决方法吧,最后没办法。感谢 hbsygst的楼主给的建议 他  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:57
发表于 2015-9-5 17:49:11 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
本本  就是麻烦……动一动,它就找你麻烦……
我们做维修的就是这样啊,再难还得做,不能因噎废食嘛,谢谢各位昨天给我的建议,最后可以确定的是 键盘坏掉了,应该是键盘某个键短路了或者窜键了,但是进入系统后,每个键的功能又完全正常。说说最后的解决方法吧  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:55
发表于 2015-9-5 18:18:50 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
去掉键盘试试 不行差EC
回楼主 :谢谢各位昨天给我的建议,最后可以确定的是 键盘坏掉了,应该是键盘某个键短路了或者窜键了,但是进入系统后,每个键的功能又完全正常。说说最后的解决方法吧,最后没办法。感谢 hbsygst的楼主给的建议  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:54
发表于 2015-9-5 18:23:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清灰是有风险的,,哎,外面人不知道我们维修的哭,,希望楼主顺利解决。
回楼主:谢谢各位昨天给我的建议,最后可以确定的是 键盘坏掉了,应该是键盘某个键短路了或者窜键了,但是进入系统后,每个键的功能又完全正常。说说最后的解决方法吧,最后没办法。感谢 hbsygst的楼主给的建议 他  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:54
发表于 2015-9-6 20:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清灰有风险
发表于 2015-9-6 21:54:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回楼主:谢谢各位昨天给我的建议,最后可以确定的是 键盘坏掉了,应该是键盘某个键短路了或者窜键了,但是进入系统后,每个键的功能又完全正常。说说最后的解决方法吧,最后没办法。感谢  hbsygst的楼主给的建议 他说是 F3键和win+F键出现异常,最后可以确定的是 F3键异常,但是 弹出搜索对话框,只会在win7加载桌面和程序时出现,加载完后,就正常了。
      直接进入系统把 ,win7的搜索功能给关闭了,点击控制面板——程序和功能——打开或关闭windows功能——把windows search 前面复选框中的勾号 去掉,点保存就可以了。
      这样的话,开机后 进入桌面弹出一个提示 ,然后按键盘任意键 ,关掉这个提示,并无再出现自动弹出搜索对话框了,只是每次开机都会弹出这个提示。最后只能这样解决了,和客户沟通了半天 才是这个结果。
发表于 2015-9-6 21:54:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
leizhiqiang 发表于 2015-9-5 18:18
去掉键盘试试 不行差EC
回楼主 :谢谢各位昨天给我的建议,最后可以确定的是 键盘坏掉了,应该是键盘某个键短路了或者窜键了,但是进入系统后,每个键的功能又完全正常。说说最后的解决方法吧,最后没办法。感谢  hbsygst的楼主给的建议 他说是 F3键和win+F键出现异常,最后可以确定的是 F3键异常,但是 弹出搜索对话框,只会在win7加载桌面和程序时出现,加载完后,就正常了。
发表于 2015-9-6 21:55:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我们做维修的就是这样啊,再难还得做,不能因噎废食嘛,谢谢各位昨天给我的建议,最后可以确定的是 键盘坏掉了,应该是键盘某个键短路了或者窜键了,但是进入系统后,每个键的功能又完全正常。说说最后的解决方法吧,最后没办法。感谢  hbsygst的楼主给的建议 他说是 F3键和win+F键出现异常,最后可以确定的是 F3键异常,但是 弹出搜索对话框,只会在win7加载桌面和程序时出现,加载完后,就正常了。
发表于 2015-9-6 21:57:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-9-5 17:05
我想知道你的解决结果是什么?
发表于 2015-9-8 18:20:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是很正常的。。。用久了的键盘就出现这样的问题。。一般清灰尘前跟客户说清楚风险。。客户可以接受那就动手了。。。。。上个月一个同事就是帮客户清尘。清完有几个键坏了。。拆键盘发现断线了。。。最后自己动手补线。。。很麻烦的。。。所以以后一定要跟客户沟通好风险。。。这样大家都好。。。
发表于 2015-9-8 20:27:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
清灰也是有风险的,没办法有时赶巧了
发表于 2015-9-8 23:17:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来是键盘坏了。
发表于 2015-9-8 23:33:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个BIOS   难道是bios程序问题?
