查看: 5389|回复: 15
dell mig41r m/b 09152-1m主板跑d0
发表于 2015-9-5 14:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dell mig41r m/b 09152-1m主板跑d0 报5声警 bios也刷过 电都正常 换过南桥 cpu 到底是什么地方坏了
发表于 2017-9-8 11:46:39 | 只看该作者
我也有一块,换两个南桥了, 刷过BIOS内存电压也正常,还是不好
发表于 2015-9-24 15:16:25 | 只看该作者
我也遇到这个问题,查不出来,您的解决没?
发表于 2015-10-6 14:48:01 | 只看该作者
楼主修好了吗,我也和你一样的,刚刚是不跑马,把北桥压了一下,现在和你的症状一样的??
发表于 2015-10-6 15:28:32 | 只看该作者
我这个修好了,压南桥好的,你试试吧
发表于 2015-10-8 14:19:07 | 只看该作者
我今天也遇到这块主板了 一开始是没有时钟,仔细看腐蚀了 加焊后do  南桥温度高点
发表于 2015-12-1 09:17:36 | 只看该作者
我这里也有一块一样的    南桥虚焊压一下就好   做下BGA吧
发表于 2015-12-1 09:42:10 | 只看该作者
南桥虚焊压,个人感觉
发表于 2015-12-2 11:03:27 | 只看该作者
怎么是南桥而不是北桥啊
发表于 2015-12-3 12:33:34 | 只看该作者
我这也有一块 开始不加电 换了一个电池家电了  现在有跑D0 两声报警
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-12-9 15:18:53 | 只看该作者
发表于 2017-8-7 11:27:23 | 只看该作者
我这里也有一块搞搞再说,,,,,,,,
发表于 2017-9-29 16:12:24 | 只看该作者
要换南桥的,我的就解决了
发表于 2018-7-26 16:06:42 | 只看该作者
我的加喊了没用   ,还是跑D0报警2声
发表于 2019-4-1 16:25:56 | 只看该作者
我的也一样  加焊下试试
发表于 2020-6-25 14:26:18 | 只看该作者
看来这主板内存报警的例子还不少哦,我也遇到了,装不装内存都是内存报警
