查看: 6811|回复: 25
L-IG41M R1.0 11013114 bios
发表于 2015-9-5 09:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想扬天T2900D 主板L-IG41M Rev1.0 贴纸是11013114,芯片是mx25L8006E 使用afu4.47备份的bios,两个是一样的
vL-IG41Mv1-11013144-90kt02cg.zip
593.1 KB, 下载次数: 253, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
.rom的
vL-IG41Mv1-11013144.zip
593.08 KB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
.bin的
发表于 2016-11-2 09:15:37 | 只看该作者
确定是3代内存?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-21 12:08:01 | 只看该作者
贴纸是11013114,好像每个主板的贴纸都不一样是吧,最好有图片,或者起码你说明是上2代内存还是3代内存的。
发表于 2015-9-22 14:31:19 | 只看该作者
楼主有图片吗
发表于 2015-9-23 14:03:51 | 只看该作者
3代内存。没有图片,客户拿走了
发表于 2015-10-3 08:59:59 | 只看该作者
我这芯片是25q80b一样吗主板型号是一样的
发表于 2016-6-26 20:48:43 | 只看该作者
正需要这个
发表于 2016-8-12 12:57:49 | 只看该作者
正好需要 谢谢了
发表于 2016-8-12 12:58:09 | 只看该作者
解压缩不了   检查下文件
发表于 2016-8-13 09:45:49 | 只看该作者
请问ROM和BIN区别是什么??
发表于 2016-8-13 10:40:01 | 只看该作者
我的刚好是这个型号,先下一个试试。
发表于 2016-8-23 11:41:27 | 只看该作者
两个都下了,但无法解压。。。
发表于 2016-10-8 11:40:56 | 只看该作者
谢谢,太需要了
发表于 2016-10-12 13:33:58 | 只看该作者
谢谢,太需要了
发表于 2016-10-17 13:14:39 | 只看该作者
刚刷了个别的不行,下这个试试
发表于 2016-10-26 11:09:24 | 只看该作者
正好修到个复位不跑吗的 刷刷看
发表于 2016-11-4 12:12:13 | 只看该作者
这个BOIS 今天碰到一个机器跑到13就不走了
发表于 2016-11-4 12:15:43 | 只看该作者
这个我要下载一份
发表于 2017-7-2 13:58:40 | 只看该作者
我正需要  下个试试我的是时开时不开  不稳定
发表于 2017-7-28 23:16:13 | 只看该作者
我正需要  下个试试我的是时开时不开  不稳定,谢谢楼主的分享。
