查看: 1549|回复: 14
谁能分析这个芯片的引脚定义
发表于 2015-9-4 22:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片有PG么?
发表于 2015-9-4 22:58:48 | 只看该作者 �
vr rdy
vr ready 准备好了
这个电压正常为几V啊?  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:15
饼哥有空来我台式机板块,难得,难得啊,下载分最近又多了,要迅维多来几个全班第一名啊,  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:07
发表于 2015-9-4 22:28:19 | 只看该作者 �
这是什么机器型号上的?台式机上的吗?
一体机的,CPU电压1,1V出来了,但CPU好像没工作,20秒之后才有点温  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:12
发表于 2015-9-4 22:43:29 | 只看该作者 �
应该是个CPU供电IC,  PG看 外围电路,判断吧,芯片上没有标
找不到图纸,外围电路不好找,找到一个类似的,但不确定  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:16
发表于 2015-9-4 23:07:11 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-9-4 22:58
vr rdy
vr ready 准备好了
发表于 2015-9-4 23:12:57 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-4 22:28
这是什么机器型号上的?台式机上的吗?
发表于 2015-9-4 23:15:18 | 只看该作者 �
vr rdy
vr ready 准备好了
这个电压正常为几V啊?
自己看下芯片PDF资料就知道,一般是1.2V左右正常。  详情 回复 发表于 2015-9-5 06:38
发表于 2015-9-4 23:16:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 23:39:58 | 只看该作者 �
看不出来有没有PG
发表于 2015-9-5 00:34:10 | 只看该作者 �
ready啊,现在的芯片真是,厉害,都是英文缩写VR rdy记住了,如果有外围的肯定有PG的字样的,
发表于 2015-9-5 06:38:15 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-4 23:15
这个电压正常为几V啊?
发表于 2015-9-5 11:20:07 | 只看该作者 �
、如果怀疑芯片有问题换一个不知道了
料板没有这个芯片,很少见的  详情 回复 发表于 2015-9-5 12:16
发表于 2015-9-5 12:16:48 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2015-9-5 11:20
、如果怀疑芯片有问题换一个不知道了
料板没有这个芯片,很少见的
发表于 2015-9-5 12:19:23 | 只看该作者 �
月饼大师已经解答了。。。学习。。。。
发表于 2015-9-5 12:39:14 | 只看该作者 �
经验不足,有些信号见都没见过
