查看: 6624|回复: 37
技嘉H61 按开关也要讲技巧
发表于 2015-9-4 18:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换二手板2个月后,客户说开机困难,以为是开关不良,后来发觉短接开关针也难开机。测开关针有3.3v,测电源5vsb  5v 3.3v 12v输出正常,症状是按开关,cpu风扇转了就停,键盘灯亮了就灭,再按还是一样。按次数多了偶尔能开机,开机后一切正常。后来总结出经验,按开关---放手-----等2秒再按开关,开机成功概率很高。本来想换个电源测试,可客户说今天电脑有急用,明天再拿过来修,有经验的说说,重点怀疑是:IO 南桥 还是电源PG信号……
发表于 2015-9-4 18:38:31 | 只看该作者 �
路过。。。。。这也叫经验啊。。。。。晕倒。。。
发表于 2015-9-4 18:37:57 | 只看该作者 �
有电压不够,多数是PCIE和CPU之间很三极那有问题
发表于 2015-9-4 18:58:13 | 只看该作者 �
主板坏了楼主拿去修吧
发表于 2015-9-4 19:04:02 | 只看该作者 �
查开机条件吧
发表于 2015-9-4 20:10:29 | 只看该作者 �
本人华硕H61的板有过这样的经历,当时一直以为是主板的问题。短接电源风扇也转,后面换了个电源后就好了。于是乎证实,原来的电源故障了……目前还没修好那个电源,用来试机还行,
发表于 2015-9-4 20:14:14 | 只看该作者 �
我保证你这个板子VBAT电力偏低。
老师好。我也觉得应该首先检查一下电池。  详情 回复 发表于 2015-9-11 21:47
思天!一语道破,怎有意思呢?  详情 回复 发表于 2015-9-6 11:45
居然在这里看到大哥了  详情 回复 发表于 2015-9-6 11:05
发表于 2015-9-4 21:04:29 | 只看该作者 �
。。。。现在只能靠古了。。。机器不在手。。。相信过两天还要到你的手。。到时候希望能报告下最终的原因。。谢谢。。。
发表于 2015-9-4 21:13:07 | 只看该作者 �
技嘉H61有些新的主板都会转转停停,这是正常的,等到1分钟左右多后会出现一个进度条,到100就好了,相信还有很多人不知道嘻嘻
按了掉电就不重启了。让人揪心的是按后等两秒再按一般能开机,好像可排除虚焊或接触不良,可能是时序 延迟之类问题啊  详情 回复 发表于 2015-9-5 10:12
发表于 2015-9-4 21:27:48 | 只看该作者 �
今天修个返修的华硕H55,时钟EN的问题,短接PW排针须2-3秒以上,否则加电掉电
发表于 2015-9-4 23:59:13 | 只看该作者 �
各种奇葩的问题迎面而来啊。估计是电源吧。
发表于 2015-9-5 00:03:13 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2015-9-4 20:14
我保证你这个板子VBAT电力偏低。
在这里还能碰到你 哈哈  上次的那个H61  又没时间弄了  最近好忙 一个人   有空在弄弄
我经常逛迅维  详情 回复 发表于 2015-9-5 08:21
发表于 2015-9-5 07:05:15 | 只看该作者 �
有的主板就啊那样的啊。转下停下。。在转。。2-3次以后就正常了啊。我碰到过这样的主板。
发表于 2015-9-5 07:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61图纸好找不?
发表于 2015-9-5 08:21:28 | 只看该作者 �
我经常逛迅维
发表于 2015-9-5 08:58:33 | 只看该作者 �
楼主修好后来反馈一下什么问题呀。
发表于 2015-9-5 09:21:39 | 只看该作者 �
转一下就停。有时候刷下内存就不停了。这机子很智能,自检到有问题就关闭所有电源输出
发表于 2015-9-5 10:12:18 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-9-4 21:13
技嘉H61有些新的主板都会转转停停,这是正常的,等到1分钟左右多后会出现一个进度条,到100就好了,相信还 ...
按了掉电后风扇就不重启了。让人揪心的是按后等两秒再按一般能开机,好像可排除虚焊或接触不良,可能是时序 延迟之类问题啊
对啊刚开始我纠结死了,英特尔原装风扇也不行的太薄,为客户着想必须要换,这样好一点  详情 回复 发表于 2015-9-5 21:09
发表于 2015-9-5 12:37:03 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题吧
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-9-5 15:41:08 | 只看该作者 �
值得收藏的维修经验
