楼主: 123a123a123
技嘉H61 按开关也要讲技巧
发表于 2015-9-5 21:09:33 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2015-9-5 10:12
按了掉电后风扇就不重启了。让人揪心的是按后等两秒再按一般能开机,好像可排除虚焊或接触不良,可能是时 ...
对啊刚开始我纠结死了,英特尔原装风扇也不行的太薄,为客户着想必须要换,这样好一点
发表于 2015-9-5 23:57:00 | 只看该作者 �
小电池电压可能有点偏低了
发表于 2015-9-6 00:26:28 | 只看该作者 �
还有这样子的啊
发表于 2015-9-6 11:05:14 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2015-9-4 20:14
我保证你这个板子VBAT电力偏低。
居然在这里看到大哥了
恩啊,我经常在这里混  详情 回复 发表于 2015-9-6 12:54
发表于 2015-9-6 11:45:34 | 只看该作者 �
我保证你这个板子VBAT电力偏低。
思天!一语道破,怎有意思呢?
我也只是猜测罢了,这板子的CMOS电池电力偏低确实会出各种小问题。换全新就好。  详情 回复 发表于 2015-9-6 12:55
发表于 2015-9-6 12:05:53 | 只看该作者 �
遇到过一块技嘉主板不定时掉电,有时开机时提示CMOS设置,测电池3V正常,怀疑电流不足更换一新电池后恢复正常。总结:电池电压正常但电流不足会导致南桥工作不稳定引起掉电和COMS设置丢失。
发表于 2015-9-6 12:14:54 | 只看该作者 �
这种应该是信号的问题吧
发表于 2015-9-6 12:54:41 | 只看该作者 �
TEL嘉 发表于 2015-9-6 11:05
居然在这里看到大哥了
恩啊,我经常在这里混
发表于 2015-9-6 12:55:48 | 只看该作者 �
cafil989 发表于 2015-9-6 11:45
思天!一语道破,怎有意思呢?
查看了一下VBAT的电压低有三个可能! 1.CR2032本身电压低。 2.RC延时电路的BC31漏电. 3.I/O的VBAT对地值偏小或短路!  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:52
发表于 2015-9-6 18:52:46 | 只看该作者 �
查看了一下VBAT的电压低有三个可能!
1.CR2032本身电压低。
2.RC延时电路的BC31漏电.
3.I/O的VBAT对地值偏小或短路!
发表于 2015-9-6 21:19:34 | 只看该作者 �
估计是且少供电后主板掉电,
发表于 2015-9-7 12:17:39 | 只看该作者 �
这个问题照顾章有点难度
发表于 2015-9-7 12:48:15 | 只看该作者 �
像这种问题,我都建意客人换板了
发表于 2015-9-7 12:50:25 | 只看该作者 �
有图纸不,我需要一个
发表于 2015-9-11 17:29:54 | 只看该作者 �
有结果没有?
发表于 2015-9-11 18:40:49 | 只看该作者 �
估计是 电源的问题!~~
发表于 2015-9-11 18:41:40 | 只看该作者 �
楼主修好后   分享一下咯   看是什么问题
发表于 2015-9-11 21:47:28 | 只看该作者 �
我保证你这个板子VBAT电力偏低。
老师好。我也觉得应该首先检查一下电池。
