查看: 6415|回复: 30
戴尔N5110不触发
发表于 2015-9-4 16:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:戴尔
版号:dq15 10260-2
故障:不触发
手头再修DELL n5110,故障不触发,经检查3v5v待机电压无,电感也无短路,芯片为tps51123,测量vin ref vreg3 vreg5都正常,3v5ven没有,此时准备芯片,手头没有51123,在网上查了下51125可以互换,于是换上试了下,测量3v5v出来了,3v5ven为2.58v 15v升压也正常,此时按开关不加点,难道51125不可以互换,请各路师兄指点思路···
发表于 2015-9-4 16:56:59 | 只看该作者 �
本机的时序
发表于 2015-9-4 16:59:01 | 只看该作者 �
不触发那就先查看EC和桥的待机条件是否都满足呀
发表于 2015-9-4 17:09:44 | 只看该作者 �
dell有的机子待机时是没有3V 5V的
这台机有哦  详情 回复 发表于 2015-9-4 17:11
发表于 2015-9-4 17:11:26 | 只看该作者 �
这台机有哦
发表于 2015-9-4 17:24:11 | 只看该作者 �
51125可以换,不触发查EC有无收到KBC_PWRBTN#下一步查EC有无发出PM_PWRBTN。
其实51125和51123是需要分清场合来换的,他们的EN信号不同,整个芯片就只有13脚和18脚两个脚位不同,我以前做过测试,某些机器上面代换完全正常,有些机器代换了,本该没有待机的,会提前出现待机,导致待机偏大,待  详情 回复 发表于 2015-10-9 19:42
3D3V_AUX_KBC 现在是1.75v 不正常啊  详情 回复 发表于 2015-9-4 18:22
发表于 2015-9-4 17:27:33 | 只看该作者 �
51123和51125可以换的
发表于 2015-9-4 17:27:43 | 只看该作者 �
ec ROM重写试一下很多这个问题的
发表于 2015-9-4 17:37:13 | 只看该作者 �
你要查下开机条件呀,待机出来了,不一定就可以触发,好好检查下
我也是,就是不太高清!  详情 回复 发表于 2015-9-29 17:47
3D3V_AUX_KBC 现在电压1.75v 再修这个  详情 回复 发表于 2015-9-4 18:22
你这个头像我看很久了。。  详情 回复 发表于 2015-9-4 17:41
发表于 2015-9-4 17:40:49 | 只看该作者 �
我这有一个4110   也是不触发    麻烦楼主修好了分享一下
发表于 2015-9-4 17:41:59 | 只看该作者 �
你这个头像我看很久了。。
发表于 2015-9-4 17:42:25 | 只看该作者 �
芯片可以互换的。感觉你待机条件都没满足吧
发表于 2015-9-4 17:45:07 | 只看该作者 �
查EC和南桥触发条件
补充内容 (2015-9-29 17:49):
今天刚好修到这个机器,也是不出3V和5V,51123和51125是可以换的,代换后触发亮机
发表于 2015-9-4 18:17:20 | 只看该作者 �
修好了吗    等待
发表于 2015-9-4 18:22:16 | 只看该作者 �
那找着问题就好办了呀!分清是KBC拉低还是前级问题就行了。  详情 回复 发表于 2015-9-4 18:23
发表于 2015-9-4 18:22:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 18:23:48 | 只看该作者 �
师兄这个3D3V_AUX_KBC 引脚太多,我想把kbc吹下来,然后加电看看电压是否正常这样可以吗,不会烧吧  详情 回复 发表于 2015-9-4 18:33
发表于 2015-9-4 18:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 18:44:05 | 只看该作者 �
前面不是有电阻可以断开吗?
发表于 2015-9-4 19:44:06 | 只看该作者 �
不是说开始是没有3V 5Ven吗,怎么直接就换芯片了。EN是哪来的呢。
