楼主: 0910zhk
戴尔N5110不触发
发表于 2015-9-4 20:43:35 | 只看该作者 �
开关好的吗      BIOS有供电吗      程序换过吗        ec     南桥     条件    都满足吗         没头绪的时候多观察
发表于 2015-9-4 20:55:34 | 只看该作者 �
3v 5v都出来就和51125没关系了
发表于 2015-9-29 17:38:18 | 只看该作者 �
你的主板修好没有,手上有台一样的情况,
发表于 2015-9-29 17:40:55 | 只看该作者 �
好些个DELL机器待机时有3V没5V
发表于 2015-9-29 17:47:51 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-9-4 17:37
你要查下开机条件呀,待机出来了,不一定就可以触发,好好检查下
我也是,就是不太高清!
发表于 2015-9-29 17:59:05 | 只看该作者 �
我的是Q2703不良
发表于 2015-10-9 19:22:06 | 只看该作者 �
就你幸运,我的换了还没有好 还要继续查条件哦
发表于 2015-10-9 19:42:45 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-4 17:24
51125可以换,不触发查EC有无收到KBC_PWRBTN#下一步查EC有无发出PM_PWRBTN。
其实51125和51123是需要分清场合来换的,他们的EN信号不同,整个芯片就只有13脚和18脚两个脚位不同,我以前做过测试,某些机器上面代换完全正常,有些机器代换了,本该没有待机的,会提前出现待机,导致待机偏大,待机芯片发烫,有些会出现拉低电压的情况,所以我总结了一下,所以坛子里面的兄弟有的说可以代换,有的说代换不了,但基本上都可以代换,少数机器除外
发表于 2017-1-19 12:17:59 | 只看该作者 �
菜鸟路过学习学习
发表于 2017-1-19 13:23:33 | 只看该作者 �
开启信号低啊。看看从哪里来的
发表于 2017-1-19 14:02:58 | 只看该作者 �
tps51123 和 51125都是可以代替的,最好是原型号代换
