查看: 1532|回复: 7
东芝L310集显开机掉电
发表于 2015-9-4 15:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L310开机掉电,电流跑到0.3立马掉电,掉电以后还能再开,测所有供电都已出,
发表于 2015-9-4 15:59:51 | 只看该作者 �
检测发现原来是EC的HWPG只有0.5V,继续往上追发现是1.5V的PG没有,果断换IC,故障修复
发表于 2015-9-4 16:01:20 | 只看该作者 �
BIOS  刷刷刷
发表于 2015-9-4 16:25:15 | 只看该作者 �
广达的机子如果是掉电,首先就要查HWPG是否正常呀
发表于 2015-9-4 16:28:13 | 只看该作者 �
人家修好了,刷个毛线
发表于 2015-9-4 16:36:01 | 只看该作者 �
电流跑到0.3立马掉电,掉电以后还能再开,测所有供电都已出--是没认真测
这机电压全不可能这么低的电流。
发表于 2015-9-4 16:37:39 | 只看该作者 �
这个信号名称 那么是广大代工的?
发表于 2015-9-9 19:34:40 | 只看该作者 �
HWPG连着所有各路供电的PG,有一路PG不正常,它都会保护
