查看: 11550|回复: 8
微波炉变压器DIY微型电焊机
发表于 2015-9-4 14:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  很久之前就收集到两个坏的微波炉变压器了,是早期的进口产品,全铜的,看了很多资料说是可以做电焊机,
  因此一直想DIY个电焊机,但是找不到时间和决心,
  前段时间为了北斗星车上焊接一个东西,去找专门焊接的地方被人鄙视了,说这么点东西啊,没空.气死我了.
  因此下定决心把焊机做出来,前前后后用了一个星期,终于在这个清明节假期完成了.
  因扁铜线太贵了,加上自己使用的时间很少,又只是业余使用,因此采用铝线绕制,成本低廉啊.不要鄙视我啊.
  用了2*4的扁铝纱包线12米,绕了多少圈不记得了,全部绕完了.不到8元的材料,呵呵
  两个变压器串联输出交流电压为45V.
  直流部分采用三组坏了一组的三相整流桥,参数是250A/1200V,三相电用不了,用二相电是完全没问题的.是拣得别人不要的.
  滤波用的是10000uF/80V电容一个,功放上拆的.
  电抗还没材料做,没装.迟点再找材料吧.
  交流焊接起弧很容易,好焊接.2.5的焊条轻松焊接啊.焊接电流≤70A,还不错.
  直流焊接时,起弧的瞬间因电容放电很恐怖,但是焊接也很容易,感觉温度很高.2.5的焊条在焊接时像拉稀似的.呵呵
  连续焊接了3根2.5的焊条,变压器没感觉明显发热.过得去吧.
  找了个稳压器的外壳,外面是锈迹斑斑,用喷漆喷了一下还可以哦.
  这个焊机成本比较低,都是废品拼出来的.卖的废铜抵得上我买新材料的钱了.唯一的成本是手工了.哈哈
  因制作前手机出问题了,前面的照片没照到.
  焊接技术因时间太长生疏了,没面罩又是盲焊,焊接不好,望见谅啊.
  补充:
  微波炉变压器的初级沿用原初级线圈,没动.  次级是自己重新绕的,两个变压器用了12米2*4扁铝纱包线.绕满了.一点不剩下,多少圈不记得了.
  焊机的结构是 初级并联,次级串联
  变压器整体有浸绝缘漆的,空载时噪音很小.
  这个焊机的制作还没真正完成的.还有电抗没装.各种指示灯也没装(220V进线指示,直流指示,交流指示).本来想如果引弧困难就加装高压引弧电路,现在看来没必要了.引弧超级容易啊.呵呵
  散热风扇也在设计之中.看以后有需要再装了.
  空载电流在预想当中,不到5A,也就1KW出头,没必要加装节能开关了.
  直流焊接是为了以后用焊接不锈钢焊条装的.
  有了焊机终于不再又花钱又求人了.哈哈
  专业解释:
           微波炉变压器是漏磁变压器
           漏磁变压器与传统的电焊机变压器有一点点区别的.传统电焊机变压器是靠磁隙控制电流的(口字形铁芯).因此在引弧时电压很高,但是在焊接时电压会下降很厉害的,就是一定时间短路也不怕的.这是传统焊机的优势,成本也低廉.
    而漏磁变压器(EI铁芯)是靠夹在铁芯中间的导磁片短路磁路控制电压也同时控制了电流的(工作在甲类状态).所以引弧困难要靠高电压弥补,并且在焊接时电压下降变化不大,因此漏磁变压器的空载电流要大很多.如果把短路片去掉那么空载电流只有不到800mA的.但是如果这样一旦在焊接短路粘接时就有可能烧变压器的哦.初级电流更是大得恐怖.不知我解释的对吗?
     曾经有做多年焊机的朋友在我做这个焊机前说我这个焊机是99.99%不成功的,我不信,结果我做出来了,并且焊接给他看,他无语了.只是说我没说100%不成功哦.哈哈.
    从专业焊机角度很难理解这个焊机会成功的,但是因为变压器的工作方式不同.漏磁变压器的空载电流是很大的.这个问一下微波炉变压器生产商就知道了.
       网上有鬼佬是做成功了的,资料很利用找到.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ttwlsuper + 1 赞一个!
发表于 2015-9-4 14:46:58 | 只看该作者 �
我很震惊,电焊机原来可以这样做出来。
发表于 2015-9-4 15:19:47 | 只看该作者 �
高手在民间啊,向楼主致敬,这需要有很强的电工基础才可以
发表于 2015-9-4 16:33:17 | 只看该作者 �
请问为什么要加电抗呢?
发表于 2015-9-4 17:06:15 | 只看该作者 �
这电流能达到不?电焊机的电流都要达到100A才能正常电离。
发表于 2015-9-4 19:20:46 | 只看该作者 �
好嘎势必须顶一个  呵呵呵
发表于 2015-9-5 11:14:43 | 只看该作者 �
真是高手啊,望尘莫及
发表于 2015-9-12 17:52:09 | 只看该作者 �
很强大,学习了
发表于 2015-9-20 14:06:35 | 只看该作者 �
起狐的话,75A电流就够了。
