查看: 2457|回复: 29
联想G485供电正常,电流385左右上不去
发表于 2015-9-4 13:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来后检测是待机芯片烧了,手头没有RT8205E用TPS51125A更换后待机正常。开机电流到380左右就上不去,换了根好的内存还是一样。所有电感电压测量一次,和图纸对比都是正常的。请问下各位,接下来该怎么做,麻烦大家给个思路,谢谢了!
补充内容 (2015-9-25 18:45):
谢谢各位朋友提供的信息,更换U后问题排除。
发表于 2015-9-22 08:55:50 | 只看该作者 �
慢慢来,总能查出原因的
发表于 2015-9-4 13:23:07 | 只看该作者 �
0.385A吗?AMD的这个电流差不多要亮了
是AMD的,不知道为题出在哪了,帮忙分析下,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-4 13:24
发表于 2015-9-4 13:24:50 | 只看该作者 �
查内存,看看是否过内存了  详情 回复 发表于 2015-9-4 13:28
发表于 2015-9-4 13:28:10 | 只看该作者 �
查内存,看看是否过内存了
内存上的电压测试了1.5V,是需要用假负载测吗?请教  详情 回复 发表于 2015-9-4 13:31
发表于 2015-9-4 13:31:25 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2015-9-4 13:28
查内存,看看是否过内存了
发表于 2015-9-13 17:44:43 | 只看该作者 �
楼主我也有片一样的修好说声
发表于 2015-9-13 21:00:59 | 只看该作者 �
电压都出来了,cpu 内存换了试下,在刷bios,不行再按时序查一遍
发表于 2015-9-13 21:17:22 | 只看该作者 �
路过,等待结果
发表于 2015-9-13 21:40:59 | 只看该作者 �
零点三八五应该没跑马吧,只是供电有了
发表于 2015-9-14 08:41:03 | 只看该作者 �
g585 0.5电流 键盘下面桥上面有个电容有通病 不知道 485是不是也一样楼主论坛找一下看看
拆了还是一样  详情 回复 发表于 2015-9-22 08:42
发表于 2015-9-14 09:27:07 | 只看该作者 �
看看转换电压有不
发表于 2015-9-14 10:14:07 | 只看该作者 �
楼主 很细心啊
发表于 2015-9-14 10:25:39 | 只看该作者 �
按照时序查
嗯 ,现在就在搞  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:10
发表于 2015-9-14 11:10:46 | 只看该作者 �
嗯 ,现在就在搞
发表于 2015-9-14 11:58:49 | 只看该作者 �
dztztian 发表于 2015-9-14 11:23
看看电池有没有3.3V
2.几,换了个3V电池还是不行,桥上电容也是取了的,应该不是通病了。现在在查时序
发表于 2015-9-22 08:42:42 | 只看该作者 �
拆了还是一样
发表于 2015-9-22 08:52:20 | 只看该作者 �
按时序查
发表于 2015-9-22 08:58:36 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 期待结果
发表于 2015-9-22 09:07:06 | 只看该作者 �
AMD的电流这么小,电压还没出全吧
