楼主: 小柒柒
联想G485供电正常,电流385左右上不去
发表于 2015-9-22 11:14:44 | 只看该作者 �
记得 这款桥上  有个电容喜欢短路
发表于 2015-9-22 14:16:24 | 只看该作者 �
BIOS看看了!
发表于 2015-9-22 14:30:24 | 只看该作者 �
AMD 独显还是集显  电流卡住不动 还是一会掉电  CPU 供电正常么  复位有么
集显,电流卡主不动,不掉电,CPU 的供电正常的。CPU的复位有的  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:56
发表于 2015-9-24 08:56:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-24 09:05:53 | 只看该作者 �
看这里http://www.chinafix.com/thread-894303-1-1.html,这个电流要么没有识别到内存,要么APU挂了
发表于 2015-9-24 09:17:16 | 只看该作者 �
是不是板载CPU
是的,加焊效果还是一样  详情 回复 发表于 2015-9-24 15:33
发表于 2015-9-24 09:26:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
早早就刷过了,不行的  详情 回复 发表于 2015-9-24 15:33
发表于 2015-9-24 15:33:02 | 只看该作者 �
早早就刷过了,不行的
发表于 2015-9-24 15:33:19 | 只看该作者 �
是的,加焊效果还是一样
发表于 2015-9-28 17:02:03 | 只看该作者 �
我手上有台,,触发0.4的不亮,,是桥问题
