查看: 1132|回复: 3
三星 R428 南桥进水
发表于 2015-9-4 12:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台三星 R428 可以开机 插硬盘过LOGO很慢 很慢 过了读不到硬盘   把硬盘取下来过LOGO正常 硬盘在其他机器上试过是好的 然后拆下主板一看 他妹的 南桥进水了  在观察其他地方没发现进水痕迹 就南桥那 进水  果断上BGA 拿南桥下来 珠子全黑 好不容易把板搞干净 找了个南桥换上去 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 日了狗了  开机 居然花屏 还是满屏花  整个心情就不好了 心想他吗的 南桥会花屏?艹  在吧桥取下来 又换了个 一个叼样,现在正在想怎么搞。
发表于 2015-9-4 12:05:54 | 只看该作者 �
发这个帖子就是想求点安慰分。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
广州迅芯科技 + 1 安慰奖!
发表于 2015-9-5 11:43:41 | 只看该作者 �
谢谢你给你安慰分。。。。   做了显卡好了。
发表于 2015-9-8 19:29:35 | 只看该作者 �
花屏还能怎么搞呢
