查看: 7984|回复: 14
苹果A1225一体机维修里程。
发表于 2015-9-3 16:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1225一体机,版号: 820-2301-A,上电亮三个灯不断重启。这个问题还是第一次碰到,感觉蒙蒙的,拆机取主板,测得开机瞬间minirst有3.3V电压输出,测CPU电压也有输出了,看来各电压基本正常,上网没有找到图纸去淘宝花了8各大洋买的图纸和点位。根据经验采用割袍断义的方法,把时钟开启信号给掐了,这里的信号是由U2803控制的,直接拆了U2803,上电发现电流停在0.9A不变了也不掉电重启了。到了这里就说明供电是没有问题了问题出在时钟复位过后,装回U2803,这个机子BIOS一般没有问题,由于测不到寻址信号,只有先盲修一下拿风枪吹了一会南桥,再上电发现电流在掉电之前有跳变了,这就可以确定是南桥的故障了,马上BGA焊南桥,焊好后再用恒流源上电,电流一路上到3.3A(当然有跳变的上去的),这说明已跑马了(心里那个激动啊!),于是接上显示屏开机。。。NND居然是花屏,显卡也是挂的(顿时感觉心里拔凉拔凉的 ),没有什么可以说的继续BGA显卡吧!折腾几个小时才搞好,现在上图片,图纸给大家分享!
新建文件夹 (2).rar
1.99 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-9-3 16:28:15 | 只看该作者 �
苹果一体机起步价报多少好
500起步了!  详情 回复 发表于 2015-9-3 16:44
发表于 2015-9-3 16:31:20 | 只看该作者 �
一体机温度都高,桥容易虚焊
是啊!显卡坏的最多。  详情 回复 发表于 2015-9-3 16:45
发表于 2015-9-3 16:44:37 | 只看该作者 �
广州忆修科技 发表于 2015-9-3 16:28
苹果一体机起步价报多少好
500起步了!
发表于 2015-9-3 16:45:03 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2015-9-3 16:31
一体机温度都高,桥容易虚焊
是啊!显卡坏的最多。
发表于 2015-9-3 18:38:51 | 只看该作者 �
楼主维修思路和方法都很有个性!开眼了。
发表于 2015-9-3 19:21:07 | 只看该作者 �
这个机器的温度比较高,显卡倒是修过几个
发表于 2015-9-3 19:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果机器报高点
发表于 2015-9-3 19:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的,报高点
发表于 2015-9-3 20:10:24 | 只看该作者 �
温度过高造成的显卡、南桥同时虚焊
发表于 2015-9-3 21:03:48 | 只看该作者 �
苹果这板与普通厂家没什么差别,档次一样
发表于 2015-9-3 21:06:53 | 只看该作者 �
还没修过苹果🍎!看看经验也好
发表于 2015-9-3 21:08:57 | 只看该作者 �
苹果也有蓝色的板子
发表于 2015-9-3 22:16:54 | 只看该作者 �
苹果不全是黑色的板子吗
发表于 2015-9-3 23:13:04 | 只看该作者 �
修苹果花这点小钱买图纸也值啊
