- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-19
- 精华
首先上图片,很简单的维修·我不太会说
板子拿到手不触发。测开机针只有2V电。COMS有3.3V正常。
测GS1185 2脚只有2V待机电压。不正常,3脚有5.6V电压有点高。测1脚只有0.8V不正常。
上图看可以看到分压电阻一个120欧。一个205欧。把电阻拿下来测阻值正常。
弄到这里很有可能是GS1185的问题。可是我没有这个代换的。于是我把两个电阻换成150欧的。
通电待机测一脚2.4V。2脚3.34V 3脚5.6V 测开关针2.75V。电压有升高。于是第一次触发成功了,第二次触发掉电了。
这样不行。于是跑线。跑到IO。
第三张图IO没图纸。网上找遍了都没有,通到两个电阻,IO端有3.34V正常。电阻另一端只有2.75V。500多欧。
刚好上面拆了个205欧的出来。阻值少了一半多。换上。测开关针3.34V。正常。
触发正常。然后板子我自己用了两天。每次都正常触发。电压正常。打电话让客人来取。完工。
