查看: 2560|回复: 9
C225 不触发,问题是解决了,有个问题想请教
发表于 2015-9-3 10:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机C225,不触发,最后检测没有15V过去,找到PQ28这里 PR107一端有12V,另端没有拆掉PQ28正常,找了一个NPN管子装上去还是不触发,索性直接拆了PQ28不装,我就想问下不装PQ28有什么影响吗?谢谢大家
发表于 2015-9-3 11:51:17 | 只看该作者 �
pq25 2pin电压正常吗
发表于 2015-9-3 11:57:24 | 只看该作者 �
正常肯定不正常,当下是能用,如果在出现短路问题,那烧的可就不是几个管子几个电容了
发表于 2015-9-3 12:07:21 | 只看该作者 �
不是PQ28的问题,问题在他的前面是高电平使它到通了,所以你知道咋那么做了
发表于 2015-9-3 12:21:00 | 只看该作者 �
PQ28这个 你不安装 时序就不一样  电路起保护作用阿 你还是要查出哪个元器件问题阿
发表于 2015-9-3 12:29:59 | 只看该作者 �
肯定是被拉低了,、58那个管子肯定是导通了,光换不行啊
发表于 2015-9-3 12:38:10 | 只看该作者 �
PQ25导通没有
发表于 2015-9-3 17:43:41 | 只看该作者 �
本要开机后才出来的,但待机就出来了,用是能用的。只是不受控,出问题时风险比受控大。
发表于 2015-9-3 17:44:46 | 只看该作者 �
there should be some other problem?
发表于 2015-9-3 17:48:52 | 只看该作者 �
能用  不过要考虑后遗症
