查看: 7831|回复: 49
联想G475AX 轻松独显改集显
发表于 2015-9-2 15:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475AX 轻松独显改集显
去掉独显供电就行。
发表于 2015-9-2 16:31:23 | 只看该作者 �
确实不错学习了,
只要是双显卡的都可以,把显卡供电电感搞掉就可以了  详情 回复 发表于 2015-9-2 18:53
发表于 2015-9-2 16:59:29 | 只看该作者 �
请问Y470这样改是否可行?
可以 把上官和芯片拆掉就可以了 试过  详情 回复 发表于 2015-9-2 21:34
发表于 2015-9-2 17:05:36 | 只看该作者 �
这AMD的也能这样改?
发表于 2015-9-2 17:10:17 | 只看该作者 �
好经验呀  下次见到可以试下
发表于 2015-9-2 17:44:19 | 只看该作者 �
首先感谢楼主提供便利案例  以后有碰到过可以轻松解决 但问一下改后需不需要刷写BIOS  谢谢
发表于 2015-9-2 18:06:54 | 只看该作者 �
AMD改了会不会发热太大
发表于 2015-9-2 18:07:26 | 只看该作者 �
一般独显改集显都很简单
发表于 2015-9-2 18:09:59 | 只看该作者 �
学习了……
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
老肖笔记本维修 -2 【严管版块】严禁灌水
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-2 18:15:36 | 只看该作者 �
是不是大部分机器都可去供电就可以了
发表于 2015-9-2 18:21:26 | 只看该作者 �
看来后面的新机器独显坏了 都可以单独把独显供电去掉就行了
发表于 2015-9-2 18:26:43 | 只看该作者 �
这个还是挺简单的
发表于 2015-9-2 18:32:09 | 只看该作者 �
不同的机器不一样吧。
发表于 2015-9-2 18:38:35 | 只看该作者 �
AMD的也能改 学习了
发表于 2015-9-2 18:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-2 18:53:32 | 只看该作者 �
你还是没有说清楚的,
发表于 2015-9-2 18:54:11 | 只看该作者 �
下次遇到可以试试哈
发表于 2015-9-2 19:12:41 | 只看该作者 �
碰到好多联想独显改集显的去掉显卡或者供电都可以 唯独Z360不行 能亮但还是有问题
发表于 2015-9-2 19:46:11 | 只看该作者 �
现在CPU都带集显了,改起来很方便。
我碰到一台4535g看图纸上面是有集显的,而且线图纸上面也都有,可是我把显卡芯片拆掉了,显存也拆掉了,集显没有通的线路都接通了,还是不行呢。集显开启需要什么条件或者信号吗?  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:55
发表于 2015-9-2 19:48:13 | 只看该作者 �
AMD的改这样简单,会不会出现问题啊!
师傅改过amd的吗?我碰到一台,想改成amd试试,可是独显芯片都拆掉了,显存颗粒也拆掉了,集显缺的排阻也补上了,还是不行呢、  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:58
