查看: 2941|回复: 6
asus k55vd不加电
发表于 2015-9-2 10:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又修到一台ASUS  K55VD加电不稳的机器,能加电进系统都正常,关机以后就不加电了!拆机量待机电压都正常!电流时0.01,按开关0.04 !量主板没有短路,试着换IO IT8517E居然电流加上去了,亮机了!装硬盘测试,进系统关机以后每次都能加电,充放电都正常,应该是这款机器的通病了,修过好几台这样的机器都是换IO好的!
发表于 2015-9-2 10:51:50 | 只看该作者 �
看ec120脚待机电压是多少伏 正常是低电压的
这脚位应该是AC IN? 这脚位正常是低电平  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:41
发表于 2015-9-2 10:56:25 | 只看该作者 �
我也有一台不触发,还没有修好呢
发表于 2015-9-2 13:37:51 | 只看该作者 �
通病有待验证
发表于 2015-9-2 13:41:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-2 13:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个IO是不是有爱坏的通病?
发表于 2015-9-2 15:47:01 | 只看该作者 �
我觉得不是EC的问题,是EC旁边排阻的问题
