查看: 4251|回复: 30
SONY【 DA0GD2MB8D0 MBX-196】无PLTRST#和PCIRST#?
发表于 2015-9-2 10:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个SONY进水腐蚀的板子,上电0.48,卡住不动?
CPU供电已经出来,时钟已经出来,PWROK 3.3V有,VRMPWRGD也有!
已经发出CPUPWRGD,但是不发出PLTRST#和PCIRST#,出来为0V? 打值U12的1,2脚阻值456!换了三个桥故障依旧,求思路?
版号: DA0GD2MB8D0      MBX-196
SONY MBX-196.pdf
1.56 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-2 10:37:14 | 只看该作者 �
U12的1.2脚没电压,也没短路
发表于 2015-9-2 11:06:36 | 只看该作者 �
你这个是几系列的主板?
是笔记本主板! 478 CPU 南桥IBM 北桥AC82PM45 显卡NV: G98-630-U2  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:11
发表于 2015-9-2 11:11:31 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-9-2 11:06
你这个是几系列的主板?
是笔记本主板!
478 CPU  南桥IBM
北桥AC82PM45
显卡NV: G98-630-U2
这时候还能修到这种老掉牙的板子也是奇葩  详情 回复 发表于 2015-9-2 14:10
发表于 2015-9-2 11:19:15 | 只看该作者 �
进水的机器仔细看进水的地方
发表于 2015-9-2 13:09:35 | 只看该作者 �
小日本的东西,好难修!
一般都是富士康代工  详情 回复 发表于 2015-9-2 18:20
发表于 2015-9-2 13:41:25 | 只看该作者 �
可爱可恨的进水机
发表于 2015-9-2 14:04:19 | 只看该作者 �
桥的主时钟有了吗?
发表于 2015-9-2 14:05:00 | 只看该作者 �
桥的主时钟有了吗?
时钟芯片没有发出PCICLK,换了两个时钟芯片故障依旧!!  详情 回复 发表于 2015-9-5 11:56
发表于 2015-9-2 14:05:24 | 只看该作者 �
哪的电压没出来啊
发表于 2015-9-2 14:07:41 | 只看该作者 �
桥的主时钟有了吗?
发表于 2015-9-2 14:10:22 | 只看该作者 �
qiankun111000 发表于 2015-9-2 11:11
是笔记本主板!
478 CPU  南桥IBM
北桥AC82PM45
这时候还能修到这种老掉牙的板子也是奇葩
发表于 2015-9-2 14:30:12 | 只看该作者 �
查看所有桥的所有供电,时钟,还有PG是否全部都正常,最好还看一下RTC电路是否正常
RTC电路正常!! VRMPWRGD正常 PWROK正常! CPUPWRGD已经出来。  详情 回复 发表于 2015-9-2 18:43
发表于 2015-9-2 15:36:18 | 只看该作者 �
用放大镜慢慢找,应该还有地方断线
断线的地方多了去了!都补了很多地方了  详情 回复 发表于 2015-9-2 17:33
发表于 2015-9-2 17:33:00 | 只看该作者 �
batteryu2 发表于 2015-9-2 15:36
用放大镜慢慢找,应该还有地方断线
断线的地方多了去了!都补了很多地方了
发表于 2015-9-2 17:40:48 | 只看该作者 �
后续电压都有了吗?
发表于 2015-9-2 17:59:39 | 只看该作者 �
进水的不好说 慢慢观察  如果是正常的板子测到这个地步 早修好了  进水了 什么都有可能
发表于 2015-9-2 18:03:48 | 只看该作者 �
复位 没出来 不一定是桥
再说 你这是进水的机子  查有没有哪边断线之类的
发表于 2015-9-2 18:20:21 | 只看该作者 �
taogg123 发表于 2015-9-2 13:09
小日本的东西,好难修!
一般都是富士康代工
发表于 2015-9-2 18:43:35 | 只看该作者 �
RTC电路正常!!
VRMPWRGD正常    PWROK正常!
CPUPWRGD已经出来。
