楼主: qiankun111000
SONY【 DA0GD2MB8D0 MBX-196】无PLTRST#和PCIRST#?
发表于 2015-9-2 18:50:10 | 只看该作者 �
两个PG都出来了,再查桥的所有供电出来没有,还要时钟clk14和pciclk
时钟芯片 供电正常 开启正常 14.318正常 但是没发出PCICLK,换了两个时钟芯片故障依旧!!  详情 回复 发表于 2015-9-5 11:54
发表于 2015-9-2 19:29:56 | 只看该作者 �
测时钟芯片发出的时钟正常不?
时钟芯片 供电正常,开启正常,14.318正常 但是没发出PCICLK,换了两个时钟芯片故障依旧!!  详情 回复 发表于 2015-9-5 11:55
发表于 2015-9-2 19:35:59 | 只看该作者 �
丢到烤箱,烤一烤。拿着强光灯、放大镜仔细瞧一瞧..
发表于 2015-9-2 21:27:36 | 只看该作者 �
修好没锻炼技术的时刻来了
电流卡0.45A不过已经修好了! 现在的问题是:有内存的SMBUS波形,但是不显示?  详情 回复 发表于 2015-9-6 15:38
发表于 2015-9-5 11:54:56 | 只看该作者 �
时钟芯片
供电正常
开启正常
14.318正常
发表于 2015-9-5 11:55:33 | 只看该作者 �
zys66xw 发表于 2015-9-2 19:29
测时钟芯片发出的时钟正常不?
时钟芯片
供电正常,开启正常,14.318正常
发表于 2015-9-5 11:56:47 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-9-2 14:05
桥的主时钟有了吗?
时钟芯片没有发出PCICLK,换了两个时钟芯片故障依旧!!
发表于 2015-9-5 12:37:29 | 只看该作者 �
查时钟芯片的条件
发表于 2015-9-5 17:24:43 | 只看该作者 �
qiankun111000 发表于 2015-9-5 11:54
时钟芯片
供电正常
这个时钟33兆,看看他的来源
发表于 2015-9-5 21:50:57 | 只看该作者 �
拆下BIOS 芯片,,洗洗,再焊上去,,,试试,不行再刷个BIOS ,再试试。确保三个主芯片你都焊接好了的吧
发表于 2015-9-6 15:38:05 | 只看该作者 �
qq136770583 发表于 2015-9-2 21:27
修好没锻炼技术的时刻来了
电流卡0.45A不过已经修好了!
