查看: 8661|回复: 85
擭下NEC大电容后的三星R428
头像被屏蔽
发表于 2015-8-31 23:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-9 20:55:32 | 只看该作者 �
110警察 发表于 2015-9-1 07:25
怎么知道电容坏没坏啊???我是新人
不要问怎么判断,我师傅告诉我:不管是什么故障,只要看见NEC大电容就第一个干掉它,这是经验!
发表于 2015-8-31 23:51:30 | 只看该作者 �
用4个330的加上去才稳定呀
发表于 2015-8-31 23:53:06 | 只看该作者 �
这样不行的,加电容
发表于 2015-9-1 00:44:40 | 只看该作者 �
这样下去要是能用CPU早晚会挂,你没装电容 IC不会保护?
有理,不然没有滤波,CPU坚持不了多久  详情 回复 发表于 2015-9-1 10:00
这电容是必须要装的,否则不稳定很快就会返修的  详情 回复 发表于 2015-9-1 09:28
发表于 2015-9-1 03:21:08 | 只看该作者 �
骗分,也要全套上,你这样不被扣分才怪。
发表于 2015-9-1 07:25:38 | 只看该作者 �
怎么知道电容坏没坏啊???我是新人
不要问怎么判断,我师傅告诉我:不管是什么故障,只要看见NEC大电容就第一个干掉它,这是经验!  详情 回复 发表于 2015-9-9 20:55
用万用表测,看有没有漏电  详情 回复 发表于 2015-9-1 07:57
发表于 2015-9-1 07:28:23 | 只看该作者 �
是不是开焊了,取电容时加热了才好的
是啊,当时温度加不上去,硬撬下来了。现在搞不清楚哪边是正极,也不敢接。  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:21
发表于 2015-9-1 07:52:31 | 只看该作者 �
我们一般是加六个330的电容。。。。。。不弄好会返修的
发表于 2015-9-1 07:57:48 | 只看该作者 �
怎么知道电容坏没坏啊???我是新人
用万用表测,看有没有漏电
看到大电容,故障有关,直接先换,定理  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:03
漏电怎么测啊?用万用表二极管档测通不通吗???  详情 回复 发表于 2015-9-1 16:58
漏电什么测呀???用万用表二极管档测通不通吗????  详情 回复 发表于 2015-9-1 16:56
发表于 2015-9-1 07:58:10 | 只看该作者 �
这个电容要装啊
发表于 2015-9-1 08:27:05 | 只看该作者 �
不想也得安装 4个吧
发表于 2015-9-1 08:41:19 | 只看该作者 �
还真没试过摘掉不装。能用长久吗?
发表于 2015-9-1 09:11:26 | 只看该作者 �
这个是不稳定的  装一个 装两个  装三个 都可以亮的  图纸标准是1200UF -1500  所以 3个330足够了
发表于 2015-9-1 09:11:50 | 只看该作者 �
这样一出去肯定回来,一定要加电容上去的
发表于 2015-9-1 09:12:41 | 只看该作者 �
不装电容可以开机,,这个还没有试过
发表于 2015-9-1 09:19:18 | 只看该作者 �
  加6个330电容、。加少了会返修、。。不加不行、。
我现在已经了有6个这样的电容 ,但是分不清极性,怕接反了。  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:33
发表于 2015-9-1 09:21:48 | 只看该作者 �
一般都加电容的
发表于 2015-9-1 09:22:46 | 只看该作者 �
这个 问题 早就修过了
发表于 2015-9-1 09:28:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-1 09:31:03 | 只看该作者 �
难道没人告诉你要装电容吗
