查看: 4227|回复: 34
DELL M5110 内存插槽问题谁会维修啊?
发表于 2015-8-31 21:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近拆机给单铜管的散热器加铜片,加完之后装机发现出问题了,由于拆机的时候懒省事儿,没有把2根4G的内存条拔下来,现在进入系统发现内存还是显示8G,但 是后面多了括号,可用3.48G?!是不是拆主板下来装散热器的时候压住了内存部分导致问题出现?然后内存条拔下来清理2个插槽和内存条金手指再单独插一根内存
条测试,2根内存分别插入A槽无法点亮屏幕,不能进入系统:再插入B槽2根内存全部正常启动进入系统,并且正常使用。2根内存都插入的时候也能正常使用,只是
进入系统后显示8G内存容量,但可用还是3.48G,因为集显占用512MB了,任务管理器那里看内存信息显示硬件占用4.5G??原来那里只占用几百兆的。请问各位师
傅谁知道或者维修过类似的问题呢?系统WIN7和WIN10全部都是64位的。
补充内容 (2015-9-4 18:22):
昨天拆机之后发现我新换上的APU有2根针脚歪了,难道是第一次没有装好?!其中一根针脚随时会断,因为已经要掉了!这几天找找当地的师傅给重新焊接一下看看认不认8G全部的内存
发表于 2015-8-31 22:08:08 | 只看该作者 �
不支持这么大的内存吧。可以升级BIOS试试
发表于 2015-8-31 22:25:49 | 只看该作者 �
其实你需要弄清楚 是不是开始就是这样
发表于 2015-8-31 22:30:53 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-8-31 22:25
其实你需要弄清楚 是不是开始就是这样
不是啊,这个是2011年买的,这个主板支持1600频率的,而且完全支持8G的。一直在用的啊,最早用WIN7 64位旗舰版,最近几个月换了WIN10在用,出问题之后换系统都是一样,症状就是A插槽插任何内存条都不能点亮,插B插槽就完全可以点亮进入系统,AB插槽都插上也能正常进入系统用CPU-Z和鲁大师都能显示出2根内存,AIDA64里也能看到有2个插槽信息,如果插一个就显示一个、主板BIOS那里也正常显示8192容量。
发表于 2015-8-31 22:33:26 | 只看该作者 �
不升级BIOS之前也支持,BIOS很早就升级到官网最新了,官网出的BIOS最新就是2013年更新的最后一次了!这个板子支持AMD第一代本本上的APU,型号有A4-33XX,A6-34XX,A8-35XX
发表于 2015-8-31 23:51:28 | 只看该作者 �
这种就只有送去维修了
发表于 2015-9-1 00:02:15 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2015-8-31 23:51
这种就只有送去维修了
官网质保过期了!所以只能求助论坛大神了!
发表于 2015-9-1 07:57:14 | 只看该作者 �
能用就先用着吧
发表于 2015-9-1 08:05:06 | 只看该作者 �
你换个系统试试
发表于 2015-9-1 08:35:07 | 只看该作者 �
应该是系统问题吧
发表于 2015-9-1 09:50:14 | 只看该作者 �
  换系统试了么?
发表于 2015-9-1 09:54:26 | 只看该作者 �
应该是内存不支持吧
发表于 2015-9-1 11:46:00 | 只看该作者 �
显示8g那应该都识别了!不是系统问题就是程序问题!
发表于 2015-9-1 11:50:00 | 只看该作者 �
机器只支持
4G哦
发表于 2015-9-3 23:59:49 | 只看该作者 �
我之前说过了啊,我是正常一直都用的8G,最近换了更好的APU再进入系统就发现内存条只能认3.48G ,主板BIOS里是认到8G的。
发表于 2015-9-4 00:01:07 | 只看该作者 �
今天又把笔记本给拆下来了,发现APU上一个边缘的针脚要断了!还没有断,但是已经弄不直了,难道是APU上这个针脚接触不好就影响内存控制器了?
发表于 2015-9-4 00:21:34 | 只看该作者 �
今天本本拆了拿下APU一看发现2根针脚歪了,然后一根用镊子夹正了,另外靠近边缘的一根针脚估计断了,但是还没有掉下来,针脚尖处发灰?怎么回事儿啊?会不会和内存不认有关啊?这个针脚快断了,弄不直
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-9-4 15:31:14 | 只看该作者 �
重新坐下系统试试吧
发表于 2015-9-4 15:44:15 | 只看该作者 �
把那个脚连上没有
发表于 2015-9-4 15:44:40 | 只看该作者 �
我帖子里有说系统WIN7 64和WIN10 64都重新做过啊,技术原因肯定不是了,只能是硬件的问题了。
