查看: 7548|回复: 29
华硕P5QPL-AM不跑码维修
发表于 2015-8-30 14:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到华硕P5QPL主板,问题开机触发不跑码,重新拔插CPU,跑码D0-89-D0停留,从帖子上介绍刷BIOS,换822排阻,都不行!电压,阻值都正常!最后查信号,查了半天最后还是跟CPU供电芯片有关,于是就开始加焊,,,冷却上机测试00-D0-89-D0-CI-2A-2B-00硬启动结束,成功修复!
发表于 2015-8-30 14:33:24 | 只看该作者 �
路过看看你们的维修经验,谢谢分享。
发表于 2015-8-30 14:36:29 | 只看该作者 �
QFN的有时候就是爱空焊
发表于 2015-8-30 14:49:23 | 只看该作者 �
路过   学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小小菜鸟, -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-30 14:53:08 | 只看该作者 �
路过   学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小小菜鸟, -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-30 16:19:08 | 只看该作者 �
常有的事。不知为什么
发表于 2015-8-31 11:20:49 | 只看该作者 �
路过,学习了,感谢分享
发表于 2015-8-31 15:15:18 | 只看该作者 �
居然不是坏是 虚焊
发表于 2015-8-31 17:25:41 | 只看该作者 �
上次也遇到过跑D0-不记得了-D0  ,换了桥供电的固态电容就好了
发表于 2015-8-31 18:06:06 | 只看该作者 �
能说清楚点芯片出什么问题吗
发表于 2015-8-31 18:20:53 | 只看该作者 �
822那东西容易坏
发表于 2015-8-31 18:44:05 | 只看该作者 �
华硕的主板在配件无问题的情况第一步就是测所有的822排阻。
发表于 2015-8-31 18:50:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-8-31 19:05:52 | 只看该作者 �
也不一定是822问题吧 测下阻值就知道了
发表于 2015-8-31 19:38:39 | 只看该作者 �
应该是座子虚焊吧
发表于 2015-8-31 21:29:02 | 只看该作者 �
我只是供电有不跑马才吹这个芯片的,又学习一招
发表于 2015-9-9 15:11:34 | 只看该作者 �
我加焊过CPU供电芯片,时钟,IO,换过822(IO旁边的),还是不行,还停在DO-98-9B的,哎。。。
发表于 2015-9-9 17:43:05 | 只看该作者 �
怎么 判断出来跟CPU供电有关系?
发表于 2015-9-9 18:27:27 | 只看该作者 �
还好,,没有迷失在822里,,,赞一个
发表于 2015-9-9 18:39:11 | 只看该作者 �
那个 EPU 的芯片????????????
