查看: 3026|回复: 8
惠普 m2n68-la不过内存跑马c1换南桥晶振好了
发表于 2015-8-30 11:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 m2n68-la不过内存跑马c1,先查了下内存供电1.5v和spd3.3v都正常,换内存,cpu还是不过,刷bios仍不行,独桥的板子,于是吹了下独桥,还是不过内存,无意中用表笔碰到南桥晶振,竟亮机了,果断换晶振后好了。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
这是我小号 + 2 维修经验,有理由就更好了
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-30 11:32:17 | 只看该作者 �
应该是时钟不正常导致的吧
发表于 2015-8-31 22:09:51 | 只看该作者 �
我有块nf520a2g+现在是冷机可以启动,开机一会在重启就报显卡故障,是BIOS的原因还是桥啊
发表于 2015-8-31 22:16:09 | 只看该作者 �
这种故障还真没碰到过。楼主换的是32.768呢?还是25M的时钟
南桥晶振32.768  详情 回复 发表于 2015-9-11 14:34
发表于 2015-8-31 23:25:17 | 只看该作者 �
维修经验    但是如果说明为什么就更给力了
发表于 2015-8-31 23:30:33 | 只看该作者 �
第一次听说,南桥时钟问题还会挡内存的,不是应该没复位的吗
发表于 2015-9-1 12:05:15 | 只看该作者 �
应该是南桥晶振不稳定造成的
发表于 2015-9-8 17:00:57 | 只看该作者 �
没遇到过晶振导致档码的
发表于 2015-9-11 14:34:22 | 只看该作者 �
南桥晶振32.768
