查看: 5425|回复: 35
修复华硕P5QPL-AM无CPU供电
发表于 2015-8-29 22:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
修复华硕P5QPL-AM无CPU供电,看了同行的维修经验,有很多同行都在分享经验,但是有一部分是不符合理论的,建议别采取!其中有一个很不错,我也修好了,但是我的比较符合理论!再此分享给大家:AP开头(RT8800)4脚工作电压DVD我测量实际的板子0.2V很不正常,正常的电压是3K/27K*12V计算出来的电压,大概是1.3V左右了,一般情况是电阻问题了,直接吹下来测量发现27K电阻增值了,直接更好就好了!希望同行们修板子的时候有图纸最好了,分析下,要不一味的寻找通病也是不现实的,况且也没有意思!不如好好的分析下呢!同行的图纸,我也传上来!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
发表于 2015-8-29 22:54:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个经验不错,华硕电阻就是不牢靠了
发表于 2015-8-29 22:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不清楚啊   哥
发表于 2015-8-30 07:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对照图纸不现实啊,图纸基本上是没有的
用万用表测量啊!一下就知道是那个电阻了  详情 回复 发表于 2015-9-5 22:06
发表于 2015-8-30 08:17:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
bucuo不错{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2015-8-30 08:34:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
往自己脸色贴金?能把主板修好都是对的,你认为他们的不符合理论,可能是你没有看懂吧。
我对电子线路原理比较透彻,符合理论的我都会研究下,看不懂说明的技术不行!  详情 回复 发表于 2015-9-5 22:08
发表于 2015-8-30 09:02:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是先杀通病 后修故障啊    在说了  一个垃圾板 同行拿货就 5  6十块钱  又不是很多  为了修一个 垃圾 台式机主板 花2个小时  去赚 30  20块钱 是完全没有意义的
发表于 2015-8-30 09:24:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
修电压不都是先查条件。那个条件不正常就修哪里。有什么不符合理论的。
无语中了,电子线路都是符合设计原理的@!  详情 回复 发表于 2015-9-5 22:08
发表于 2015-9-1 18:38:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图纸呢?咋看不到?
发表于 2015-9-5 22:06:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
chengjung2011 发表于 2015-8-30 07:59
对照图纸不现实啊,图纸基本上是没有的
用万用表测量啊!一下就知道是那个电阻了
发表于 2015-9-5 22:08:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-9-5 22:08:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-9-5 22:16:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
nihao 你好,老主板修理不多,不台熟悉,你说的DVD 是不是相当于现在 H61 A55 之类的 EN信号?
不是的啊,这个电压应该只是参考电压  详情 回复 发表于 2015-9-5 22:20
发表于 2015-9-5 22:20:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是的啊,这个电压应该只是参考电压
发表于 2015-9-6 00:27:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
822坏了.........
发表于 2015-9-6 07:01:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕有图纸?没见过,这图也太不清楚了
发表于 2015-9-6 08:42:50 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
dvd就是en信号
发表于 2015-9-6 09:07:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
理论结和实践,技术才能提高!
发表于 2015-9-6 09:17:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕有图纸?我也想知道怎么搞到的
发表于 2015-9-6 09:58:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主所说的27k电阻增大引起4脚电压低造成主控芯片无输出的情况也是符合理论的。
嗯嗯,我学多年理论,对线路还是比较透彻的  详情 回复 发表于 2015-9-6 10:24
