查看: 2345|回复: 36
求帮忙,求思路
发表于 2015-8-29 17:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nf520a2g+主板可以触发,但代码跑50-cf,更换晶振后还是一样且晶振电压只为0.5v,求各位大侠帮忙给点思路,谢谢
发表于 2015-8-29 17:54:05 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2015-8-29 18:58:34 | 只看该作者 �
擦  貌似跟晶振没什么关系吧
发表于 2015-8-29 19:03:39 | 只看该作者 �
打桥。。。。。。
发表于 2015-8-29 20:11:25 | 只看该作者 �
写BIOS,加焊桥
发表于 2015-8-29 21:33:20 | 只看该作者 �
换了晶振的电容,现在可以跑码,但是当c1
发表于 2015-8-30 17:50:20 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-8-29 18:58
擦  貌似跟晶振没什么关系吧
确实是换了晶振的电容才跑码的,论坛里面有这样的帖子
发表于 2015-8-30 17:53:42 | 只看该作者 �
不插内存报警代码跑c1,插了还是跑c1,内存供电是fp6321有谁知道它的工作状态吗?
发表于 2015-8-30 18:31:33 | 只看该作者 �
能跑马就不是内存供电的问题了。你要去找SPD/sda/scl这些内存的工作条件。
发表于 2015-8-31 19:14:09 | 只看该作者 �
谢谢你,晚上回来开机发现代码可以跑了,不过报显卡错误一长两短,有时重启几次又可以点亮,请指点下
发表于 2015-8-31 19:26:15 | 只看该作者 �
把插槽用牙刷刷下。。换个显卡试试
发表于 2015-8-31 20:16:10 | 只看该作者 �
110警察 发表于 2015-8-31 19:26
把插槽用牙刷刷下。。换个显卡试试
只有一个pcie插槽怎么换啊,我把bios电池拿掉了就可以点亮,不过现在电池座的正极有接近3v电压应该不正常吧?是不是双二极管坏了?
发表于 2015-8-31 20:28:11 | 只看该作者 �
电池电压就是3伏啊,借个别人的显卡,把你的拔下来试试啊
发表于 2015-8-31 20:30:21 | 只看该作者 �
把插槽用牙刷刷下。。换个显卡试试
显卡换了还是那样的 应该跟显卡无关
发表于 2015-8-31 20:32:36 | 只看该作者 �
你看看那个二极管,摘下来量下
发表于 2015-8-31 20:36:12 | 只看该作者 �
应该二极管坏了,击穿了,你扒了电池还有电压是不对的。它应该有二个二极管。一个3.3还有一个是那个电池3伏
发表于 2015-8-31 20:41:10 | 只看该作者 �
3.3伏是1117降压得到的,它压着电池3伏,只有断电才有电池的电
发表于 2015-8-31 21:01:12 | 只看该作者 �
我的理解也是不该有电压的,二极管是单向导通的嘛,这里的是双二极管
发表于 2015-9-1 17:06:25 | 只看该作者 �
从别的料板摘一个按上去试试
发表于 2015-9-1 17:07:20 | 只看该作者 �
必须2个二极管一个是电源来的,一个电池来的
