楼主: 孤狼111
求帮忙,求思路
发表于 2015-9-1 17:15:41 | 只看该作者 �
孤狼111 发表于 2015-8-31 19:14
谢谢你,晚上回来开机发现代码可以跑了,不过报显卡错误一长两短,有时重启几次又可以点亮,请指点下
把插槽清理一下。不行就对地打插槽下面那一排耦合电容的阻值。看看是不是全部都一样。有不一样的就不用我多说了吧。
插槽的耦合电容阻值都是无穷大的,A11 3.3V,A13.A14电压很低在插上显卡是有0.4V左右,32768晶振一端电压2.1V,一端1.1V,应该是桥的问题了吧  详情 回复 发表于 2015-9-3 12:35
发表于 2015-9-3 10:42:49 | 只看该作者 �
我也在怀疑是单桥虚焊呢,因为冷机的时候可以点亮,如果重启就不行了,那样的话这块板子就只能丢在一边
发表于 2015-9-3 11:28:08 | 只看该作者 �
孤狼111 发表于 2015-8-29 21:33
换了晶振的电容,现在可以跑码,但是当c1
你这要刷BOSS再焊下桥
BIOS刷过了,至于焊桥的问题还是算了吧,我只有一把风枪  详情 回复 发表于 2015-9-3 12:02
发表于 2015-9-3 12:02:55 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-3 11:28
你这要刷BOSS再焊下桥
发表于 2015-9-3 12:13:11 | 只看该作者 �
那你开什么店?工具不全,赶紧去买把
不好意思,我只是在业余时间搞搞的,纯属个人爱好  详情 回复 发表于 2015-9-3 12:30
发表于 2015-9-3 12:30:18 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-3 12:13
那你开什么店?工具不全,赶紧去买把
发表于 2015-9-3 12:35:10 | 只看该作者 �
嫣红的红 发表于 2015-9-1 17:15
把插槽清理一下。不行就对地打插槽下面那一排耦合电容的阻值。看看是不是全部都一样。有不一样的就不用我 ...
红表笔接地。然后去测耦合电容的阻值。总有一端是有阻值的。两端都是无穷大要么是你姿势不对。要么就是坏在这了。那一排电容对地都是300左右好像。有哪一个是偏大或者偏小的你就去查哪一个。  详情 回复 发表于 2015-9-3 14:31
发表于 2015-9-3 13:02:02 | 只看该作者 �
我觉得是没有过内存吧
发表于 2015-9-3 13:11:06 | 只看该作者 �
晶振引脚电压不正常,检查桥RTC相关外围电路,没问题就加焊桥
发表于 2015-9-3 14:31:38 | 只看该作者 �
孤狼111 发表于 2015-9-3 12:35
插槽的耦合电容阻值都是无穷大的,A11 3.3V,A13.A14电压很低在插上显卡是有0.4V左右,32768晶振一端电压2 ...
我测过那些阻值的确实是无穷大,应该是桥虚焊了吧  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:06
发表于 2015-9-3 18:12:34 | 只看该作者 �
CF  应该是CPU 没有过啊
发表于 2015-9-3 20:17:54 | 只看该作者 �
刷下bios 应该搞定啦,
发表于 2015-9-4 23:06:30 | 只看该作者 �
嫣红的红 发表于 2015-9-3 14:31
红表笔接地。然后去测耦合电容的阻值。总有一端是有阻值的。两端都是无穷大要么是你姿势不对。要么就是坏 ...
全部都是无穷大就去干桥吧。  详情 回复 发表于 2015-9-5 16:04
发表于 2015-9-5 08:06:06 | 只看该作者 �
加焊北桥.  U座.  换U
发表于 2015-9-5 16:04:02 | 只看该作者 �
全部都是无穷大就去干桥吧。
等我明天试试吧,手里只有把普通的风枪,期待会好,还有块ga-m52l-s3的板子不跑码pcie的阻值也是无穷大,看来都是桥的问题了,谢谢你  详情 回复 发表于 2015-9-5 18:01
发表于 2015-9-5 18:01:34 | 只看该作者 �
嫣红的红 发表于 2015-9-5 16:04
全部都是无穷大就去干桥吧。
发表于 2015-9-5 18:01:54 | 只看该作者 �
先刷bios试下,不行就加焊桥
