查看: 1807|回复: 11
[已解决]
联想Y430 不开机
发表于 2015-8-29 16:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
好久没发帖了,今天来发个帖子。接到台联想Y430笔记本 插上电源不开机。 拆下主板 版号:LA-4142P
万用表测量3v 5V 没有  公共点14.几V  看来是保护隔离不过
检测PQ38 PQ37 G级19v 不对  PQ11G级无高电平
与之相连的就PACIN 和ACON  继续追查 来源
PACIN来至LM393(pU8A)1脚 电压有3.3V
ACON 来至PD15的3脚 1脚连接LM393(PU8B)7脚 电压为0V。
看来是LM393 7脚没有输出电压 把ACON电压拉低引起无公共点电压
检测运算放大器条件5大于6脚  条件正常 7脚却输出低电平
LM393是开漏输出的,7脚上拉5V电压。 VL来之待机芯片file:///C:\PROGRA~1\Baidu\BAIDUP~1\302~1.685\dict\Default\142AF5~1.PNGISL6237内部线性电压。
检测6237主供电和开启线性电压的开关脚都正常 VL 也无短路  直接更换待机芯片 后解决问题
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-29 17:16:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
每天在学习新的知识。
发表于 2015-8-29 17:58:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
严格地说LM393是电压比较器,而非运算放大器!虽然说运算放大器可以代换电压比较器使用,但还是有差别的!
发表于 2015-8-29 19:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想点火回路修起来很好玩
发表于 2015-8-29 19:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仁宝的通病样
发表于 2015-8-29 20:43:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
太简单了吧
发表于 2015-9-1 17:18:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么容易就是送钱的啊
发表于 2015-9-6 09:08:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯,当条件都满足,但是芯片还是工作不正常的情况下,基本就可以确定更换芯片了。
发表于 2015-9-6 09:37:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种送钱的活,我怎么没有遇到?
发表于 2015-9-6 10:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
强悍的大神啊
发表于 2015-9-6 10:09:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个我也修了一个,就是有时候不开机,  不知道是 哪的事
发表于 2015-9-6 10:10:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
越简单越好
