查看: 2301|回复: 5
格兰士电磁炉 C18-T8Y E3 的维修
发表于 2015-8-29 10:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障现象:磁炉通电开机后,不加热,屏显“E3”代码
  故障维修:查阅故障代码表得知“E3”为市电过高代码。实测市电电压为AC216V,正常,由此可见故障出在市电检测电路中。
  如图所示,市电经D5、D6全波整流后,由R9、R10分压及EC4滤波后送至单片机U1(GMS87Cl2O4)(3)脚。从故障现象看,应是(3)脚电压过低,怀疑R9阻值增大。拆下R9测量,其阻值已近 4MB 正常值为330K,换新后故障排除。
发表于 2015-8-29 10:43:29 | 只看该作者 �
GMS87Cl2O4 这个型号芯片信号引脚定义PDF图纸有吗?
发表于 2015-8-29 19:25:01 | 只看该作者 �
楼主的分析矛盾呀,如果R9变大应该是E3 为市电过低代码。。。。
发表于 2015-8-29 19:50:51 | 只看该作者 �
楼主可参考:
格兰士C20--H8B故障代码
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.)|
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高
发表于 2015-9-1 17:13:06 | 只看该作者 �
谢谢LZ的分享
发表于 2015-9-2 10:59:59 | 只看该作者 �
电磁炉教程都出炉了
