查看: 2666|回复: 5
IBM x60 维修一例
发表于 2015-8-29 09:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM x60
  外地客户发来的,刚接此机,不开机,用稳压电源测,无待机电流
  拆机,测总电压,有输入主板,测待机3V 5V 无电压,
  待机芯片是MAX1977,测一下,它的工作条件吧,V+供电,20V 正常  VCC供电,5V正常,SHDN#控制信号,高电位正常,ON3  0N5 开启信号无,正常应为,高电位,3.3V  开启信号无
说明
跟控制级有关,往上查,发现,此开启信号,是受PH7控制,
  发出M1_0N通过电阻R469 R480 转换成开启信号,3 /5MON然后再通过,R640 R648 输入1977 . 既然PH7没有输出开启信号,再看一下,它的工作条件吧,PH7的供电是,VCC3SW 此电压是TB62506所供给,量其相应管脚,都正常,供电正常但不输出,再查信号,SWPWRG 此信号首先P M H 74 P I N 4 6 要检测到与V C C 3 S W 有一定时间延迟的3 . 3 V) t  C6 C, T" a  S0 T2 d! q; S W P W R G 信号。如R431 损坏或C 488开路失效使3 . 3 V S W P W R G 丢失或没有延迟,都将最终造成P M H7 的P I N 2 5 没有振荡信号,从而P H M7不会从其P I N 76输出3 /5MON.测量其信号,正常,,,,,如果跟此信号无关,问题出在那呢,再查,就是此信号SHUTDOWN2了,如果此信号SHUTDOWN2没有一个平稳的高电平,PH7也很难输出3 /5MON开启信号,测量其脚位,果然无电压,为了确保就是此故障,从上拉电阻强拉个电压给它,插电待机正常,证明就是此故障,断开,追上级发现,SHUTDOWN2是通过LM26CIM5-XPA-2GP(五角芯片)经过Q56发出, 测量五角芯片的供电,有3.3V而无输出,从料板上拆一个装上,待机0.01A兴奋的去按开机键,不开机,但,3V 5V 1.5V此时已经正常待机,但待机电流好像有点低,,刚才没太在意,按时序查吧,,既然待机已出,那待机芯片就会输电压给TB62506,量3 5V全正常,M电压都正常,下一步,TB应发出MPG信号给南桥,使南桥复位,处于待机状态,但量输出脚,无电压,更换TB62506后,待机0.04 按开机可触发,亮机,故障解决,,此机修复!
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
zys66xw + 3 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-8-29 09:54:31 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2015-8-29 09:59:12 | 只看该作者 �
IBM 待机啥的 烦得要命 不过保护非常好
发表于 2015-8-29 10:01:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,不错不错
发表于 2015-8-29 10:24:50 | 只看该作者 �
楼主修这IBM机器都呱呱的,顶一个
发表于 2015-8-29 17:38:50 | 只看该作者 �
手上一台X60时显时不显示,不显示的时候屏幕下方 Z 字指示灯亮,什么问题
