查看: 6073|回复: 21
[已解决]
Lenovo B505一体机不亮,出现的低级错误
发表于 2015-8-28 21:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我是新手,刚接到机器,检测什么问题,不亮。先插拔内存,更换,不行。看到有显卡板就插拔还是不亮,就开始查供电各项电压正常,就开始吹显卡,还是不行,看到是AMD的cpu就吹北桥问题依旧,就开始刷BIOS,问题依旧,战斗力就减了一半,想想再查供电吧,看看有什么遗漏的,突然想到没有放电,就扣电池量电压,只有0.4V,瞬间疯了,更换电池OK,想想不应该犯这种低级错误。。。还是考虑不周全啊,明天给大家上传BIOS
发表于 2015-8-28 21:58:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开头写的是三板斧 ……
修好就是经验
呵呵……说的我都不好意思了,能不能问你个问题,假如AD_IN#为低电平,EC就会发出PWR_S5_en,开启南桥和3v,5v。假如说待机芯片正常,南桥坏了还有没有3v 5v了 还有就是“PWR_S5_en”这是个啥信号,不太懂 天意你是  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:24
发表于 2015-8-28 22:08:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD的机器  最好先测下电池 免得走弯路
发表于 2015-8-28 22:18:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细心决定成败 仔细决定成功
发表于 2015-8-28 22:24:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
天意wx 发表于 2015-8-28 21:58
开头写的是三板斧 ……
修好就是经验
天意你是我的粉丝啊 ,每次发帖都要给我来两句了………………
发表于 2015-8-28 22:29:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
战斗力很强,连个电池都可以忽略检查,更何况是AMD的机器。
发表于 2015-8-28 22:35:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我修AMD的芯片组的机器加电不显示,第一部先测量CMOS电池是否有电,也确实换电池修好了不少机器
发表于 2015-8-28 22:46:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是这样过来的,以后你修多了,看哪个型号都知道什么通病了
发表于 2015-8-28 22:46:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
看来楼主还是新手哟
发表于 2015-8-28 23:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD CMOS引起不亮机的还是比较多。
发表于 2015-8-28 23:33:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心很重要啊,嘿嘿
发表于 2015-8-28 23:40:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个也算不上低级错误  只是有可能被漏掉的检测!
发表于 2015-8-29 00:52:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
开头写的是三板斧 ……
修好就是经验
还版主,哈哈,你都数不清人家用了多少“板斧”。楼主要是没发现电池问题,还不是换板能修好。
发表于 2015-8-29 00:58:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
开头写的是三板斧 ……
修好就是经验
你惹事了,说人家“三板斧”,反倒问你“难度”了。你若告诉他3、5v还有,那“桥”坏被拉低了呢?你可要从“原始”教哟。
发表于 2015-8-29 07:56:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
记得这种低级错误本人也触犯过,乱干肯定是不行的。
发表于 2015-8-30 14:15:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
给大家上传个BIOS b505
lenovo b505一体机 AMD 独显.rar
581.08 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-16 12:14:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
焊南桥就好了
发表于 2015-10-16 12:23:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
小细节有时候很容易忘了学习了
发表于 2015-10-16 13:20:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AMD 最先就是看电池,RTC电路会导致各种奇怪的故障
发表于 2015-10-16 13:21:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器南桥通病的
